Oświetlenie panelu od nawiewów
wojoo
Post autor: wojoo » pt sie 29, 2008 00:23
czy ktos ma schemat bądź fotki jak mozna wymienic oswietlenie regulacji nawiewów ?
niestety ale nie swieca mi sie :( i nie mam pojecia jak sie za to zabrac oraz jakie musze kupic zarowki
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt sie 29, 2008 00:53
Po niemiecku ale są fotki, nie powinno być kłopotu:
http://ck222s.bithal.de/neueseite/index ... chau&id=35
wojoo
Post autor: wojoo » pt sie 29, 2008 01:02
rewelka ... wielkie dzieki .. :) podoba mi sie ta zmiana koloru oswietlenia .. tylko gorzej z robota tego :/ nie wiecie moze kto w wawie podjal by sie czegos takiego ???
jak w ogole zdemontowac ten panel ?
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt sie 29, 2008 01:08
Jak widzę z forum to Kolega Rydzu (na PW chyba trzeba się skontaktować). Miałem dać jeszcze kilka linków ale jest tego taka masa że Kolega sam musi poprzez wyszukiwarkę.
Co do tej robótki to przepiękny efekt, ja mam Climatronic, wszystko chodzi, na razie nie ruszam ale może ktoś i na to znajdzie rozwiązanie.
wojoo
Post autor: wojoo » pt sie 29, 2008 01:17
tez chcialbym miec climatronic :( a niestety nie mam nawet zwyklej ! sorry za ot ale czy jest mozliwosc montazu climatronica ?:P wiem ze na pewno jest mozliwosc zwyklej ale nie mam pojecia jaki to mniej wiecej koszt (zwykla i klimatronic)
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » pt sie 29, 2008 10:00
Co do wymiany żarowki zajrzyj tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1944158 , opisalem wymiane bez zbednego demontazu panela .
Waluch
Post autor: Waluch » pt sie 29, 2008 12:13
wojoo, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=340074 - tu masz o podświetleniu
Duber
Post autor: Duber » pt sie 29, 2008 12:15
poszukaj w ofertach specjalnych pajaczka
chase1
Post autor: chase1 » pt sie 29, 2008 14:30
dla leniwych - na alledrogo sa gotowce :
http://allegro.pl/item419346145_golf_ii ... wiewu.html
a na strocne "producenta" znajduje sie maly poradnik co i jak montowac...
Ostatnio zmieniony pt sie 29, 2008 14:34 przez chase1, łącznie zmieniany 1 raz.
1,6 ABU + LPG ; 93'
Walka z kontrolka oleju - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2108397
koz3r
Post autor: koz3r » pt sie 29, 2008 15:41
Zico63b pisze:(...) ja mam Climatronic, wszystko chodzi, na razie nie ruszam ale może ktoś i na to znajdzie rozwiązanie.
Ja sobie podswietlilem Climatronic , dosyć oryginalne rozwiązanie ale zawsze. "Przerobilem" sobie oryginalne zaróweczki . Zamiasta żarówki jest 5 szt. diód kątowych SMD połączonych ze sobą w szereg tworząc "kółeczko" i rezystorem , a to dlatego ze muszą świecić w bok na plastik rozpraszający . Troche z tym zabawy bylo ale do wykonania . Mogę zrobić foto i pokazać.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt sie 29, 2008 21:00
Bardzo chętnie obejrzę fotki, interesuje mnie jak to wyszło...
koz3r
Post autor: koz3r » ndz sie 31, 2008 15:41
Mam zdjęcie robione komórka wiec strasznie niewyrazne . Ale do rzeczy .. Pierwsza strzalka od lewej ukazuje te 5 diod połacząnych szeregowo i skierowanych "w bok" a to dlatego bo plastik rozpraszajacy swiatło (strzałka po prawej) ma wyciety otwor pod zarówke i "łapie" swiatło w inny sposób niz zazwyczaj sie spotyka w konstrukcjach - np w podswietleniu nawiewu .
Co do efektu świecenia - jest rewelacyjny ale jak juz wspomnialem nie mialem "dobrego" aparatu . Jutro powinienem mieć do niego dostep takze cierpliwości :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
