[mk2] Przerywa i się dusi
lukaszww
Auto: VW Touran 1T2
Silnik: BMM
Post autor: lukaszww » ndz lip 10, 2005 01:05
Opcja "Szukaj" chyba nadal nie działa, bo pokazuje mi, że nie znalazł żadnego tematu.
Sprawa ma się tego typy. Odpalam ruszam i auto zaczyna się dławić i przrywać. Jest tak na odległości ok 200m a później wszystko jest w porządku. Szczerze powiem, że nie wiem co to może być. Myślałem na początku, że to paliwo, bo zatanowałem na cicho-ciemnej stacji, ale później zalałem bak do pełna na Shellu i nadal ten sam efekt. Tak więc jestem w kropce i nie wiem co może być i mam nadzieję, że komuś uda mi się pomóc :)
martin
Post autor: martin » ndz lip 10, 2005 18:57
Jaki silnik i wtrysk czy gaznik???
Bożuch
Post autor: Bożuch » ndz lip 10, 2005 19:07
Może to pompa paliwa albo filtr paliwa są zapchane.
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
konop
Post autor: konop » ndz lip 10, 2005 19:44
kurde mam podobnie ;]
po rozgrzaniu jest ok - silnik 1.6 PN gaznik + kat i sonda lambda
Moze sonda pada?? :>
Obrazek Obrazek
Obrazek Golf MK2 2.0 2E
Obrazek Passat B3 1.9D 1Y
Bożuch
Post autor: Bożuch » ndz lip 10, 2005 22:47
A rozbieraliście pompe paliwa?Jak ja ją rozebrałem to było tam tyle syfu że szok :)
lukaszww
Auto: VW Touran 1T2
Silnik: BMM
Post autor: lukaszww » pn lip 11, 2005 00:30
Udało mi się znaleźć przyczynę mojego nieszczęścia :). Pierwsze to deszcz, drugie to kable. Deszcz sobie padał, zrobił się kałuże, jak wiadomo są kałuże których nie da się ominąć. Drugi powód to kable. Na kablach miałem dziwne metalowe nakładki, które zakłada się na świece i wystąpiło przebicie. Owych nakładek się pozbyłem i auto jeździ równo, ładnie, tak jak ma być :).
- filtr powietrza czysty
- pompa czysta
- filtr paliwa czysty
Tak więc wygląda na to, że kable a raczej te metalowe nakładki zawiodły.
Dziękuję wszystki za pomoc.
Bożuch
Post autor: Bożuch » pn lip 11, 2005 08:21
no i problem z głowy :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
