zawieszenie 40/40. Dziwny układ sprezyn
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
maras GT
Post autor: maras GT » sob sie 30, 2008 07:05
witam
ostatnio stałem sie posiadaczem zawieszenia 40/40 Tylko zastanawia mnie jedno :hmm: sprzezyna!!! a głowie jej zwoje po tej stronie gdzie sa blisko siebie(tej bardziej scisnietej). Czy po załozeniu powienny one odstawać od siebie czy tak jakby lezały jeden na drugim z minimalnymi odstepami bo u mnie własnie jest ta druga opcja i czy to jest normalne :otepienie: pozdraVWiam i czekam na info
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r9.fodey.com/2100/710629cbd3e14f3d98f198a660ba868f.0.gif[/img][/url]
majne [b]Ge Te[/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1360545&highlight=#1360545/]--> WEJDŹ I OCEŃ <--[/url]
*daniel*
Post autor: *daniel* » sob sie 30, 2008 10:06
umnie z przodu praktycznie zwoje leża na sobie nawet włosa niewciśnie i tak powinno być przy progresywnych springach....
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » sob sie 30, 2008 10:37
Rozne sprezyny sportowe , roznie sa pozwijane . Zalezy to od producenta. Mogą tez lezęc na sobie.
sewooo
Post autor: sewooo » pn wrz 01, 2008 12:34
ja mam springi 40/40 z przodu jest luz między zwojami natomiast z tyłu w części sprężyny gdzie zwoje są gęściej to się stykają natomiast w części sprężyny gdzie zwoje są żadziej to jest mały luz ale tak jak napisał MarcoVW, zależy od producenta :chytry:
Wajsik
Post autor: Wajsik » pn wrz 01, 2008 18:38
to jest min po to,zeby spręzyna nie latała jak Ci gdzies podbije auto.Też mam tak u mnie z tył chyba ze 3 zwoje leżą na sobie i nie biorą udziału w amortyzacji.
axmax
Post autor: axmax » śr wrz 03, 2008 20:07
u mnie jest malutka przerwa i na dziurach uderza zwój o zwój, dając metaliczne trzaski! ....BAAARDZO frustrująca sytuacja :grrr: . Planuje naciągnąć kawałek węża ogrodowego w tych miejscach i zobaczymy jak będzie.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113558[/url]Moje skromne MK3...zapraszam[/url]
maras GT
Post autor: maras GT » pt wrz 05, 2008 11:35
no to luzno :bigok: bo myslałem ze juz jest cos nie tak :grrr: A powiedzcie mi jeszcze czy jak teraz wymieniłem amorki i sprezyny z przodu to trzeba ustawic zbierzność???
majne [b]Ge Te[/b]
MAPET
Post autor: MAPET » pt wrz 05, 2008 13:01
maras GT pisze:amorki i sprezyny z przodu to trzeba ustawic zbierzność???
oczywiscie cała geometrię
http://www.mapet-TUNING.com
To_mas
Post autor: To_mas » pt wrz 05, 2008 13:07
MAPET pisze:maras GT napisał/a:
czyli zbieżność i kąt pochylenia koła no chybze ze lubisz szybko wymieniać opony ;P
Ostatnio zmieniony pt wrz 05, 2008 13:07 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Zawieszenia”
