Podłączenie sterowania centralnym zamkiem (alarm)
darioze
Post autor: darioze » sob sie 30, 2008 21:57
Wziąłem się dzisiaj za montaż alarmu, podłączyłem już większość kabli ale mam jeszcze kilka niejasności. Do którego kabla w kostce przy słupku kierowcy podłączyć zamykanie i otwieranie zamka? No i jeszcze do którego kabla podłączyć domykanie szyb (tylko 21 sekundowy impuls)? Autko jest z 1997 roku więc i wiązki kabli są z tego roku (czyli trochę się różnią od tych z 2002 roku). Jeżeli nie da się podłączyć do kostki przy słupku to w takim razie do których kabli w sterowniku (w drzwiach) się podłączyć, a może ktoś zna inne miejsce podłączenia?
Tak wyglądają u mnie kostki (sorki że nie wyraźnie)
Mam nadzieję że teraz wystarczająco sprecyzowałem temat!
Ostatnio zmieniony sob sie 30, 2008 22:03 przez darioze, łącznie zmieniany 4 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 30, 2008 22:11
pisze mi w rozpisce że żółto niebieski zamykanie i zielono czerwony otwieranie ale wewnątrz drzwi w wiązce od włącznika.
darioze
Post autor: darioze » ndz sie 31, 2008 07:57
a wiesz może na którym idzie sygnał od zamka do domknięcia szyb (tylko do sterownika)? podłączę się w drzwiach i wyprowadzę kabelki na zewnątrz. A i powiedz mi jeszcze co to masz za rospiskę
Ostatnio zmieniony ndz sie 31, 2008 07:59 przez darioze, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 31, 2008 09:28
Podaj meila poślę
darioze
Post autor: darioze » ndz sie 31, 2008 12:15
darioze@wp.pl
Sprawdziłem te kable o których pisałeś ale nic nie chce działać. Tylko na kablu żółtym (przy sterowniku) pojawia się jakieś niskie napięcie przy otwieraniu i zamykaniu zawsze masa.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 31, 2008 13:28
poszło co miałem do MK4
cinek2004
Post autor: cinek2004 » ndz sie 31, 2008 14:40
Paweł Marek, podeslesz tez na cinek2004@o2.pl?
Bede wdzieczny, Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony ndz sie 31, 2008 14:42 przez cinek2004, łącznie zmieniany 1 raz.
maniekxxl
Post autor: maniekxxl » ndz sie 31, 2008 20:45
Witam kolegę najprostszym miejscem do wpięcia sie sygnałem do centralnego jest wiązka w drzwiach. Należy rozizolować wiązkę najbliżej zamka tam masz już dikładnie nie pamietam ale powiedzmy 6-7 kabelków. Podpinając miernik na dwóch bedzie napięcie +12 ale w momencie przekręcenia kluczyka na zamykanie lub na otwieranie powinno zanikać napięcie na jednym bądź na drugim. Kwestia szybek jeśli masz opcję że po przytrzymaniu kluczyka zamykają się szyby to wystarczy podłączyć poprostu sygnał (ten 21s) do przewodu na zamykanie a otwieranie to już normalny sygnał.I po zazbrojeniu autko sie zamyka łącznie z szbkami. Mam nadzieję że pomogłem Pozdrawiam.
Zapraszam do mnie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180791
Maniek
http://chomikuj.pl/?page=219409][img]http://images.chomikuj.pl/banners/chomik468x60.gif[/img][/URL]
darioze
Post autor: darioze » ndz sie 31, 2008 21:19
No więc jak na razie udało mi się rozgryźć kwestię zamykania/otwierania - podłączamy się do kabla żółto-niebieskiego i żółto-zielonego. Miałem to idealnie w książce rozrysowane ale myślałem że to dotyczy wyłącznik w drzwiach, a nie zamka. Znalazłem to w ten sposób że jak odłączyłem złącze od silnika szyb to na wymienionych kablach pojawiało się napięcie ok. 0,5V. Oczywiście jak podłączyłem złącze to na tych kablach pojawia się we właściwym momencie -12V. Zostało mi jeszcze domykanie, zrobię w ten sam sposób. Dzięki wszystkim za pomoc.
EDIT: no i wielkie dzięki za schematy, szkoda że teraz to zobaczyłem bo by mi bardzo ułatwiło :)
EDIT2: Kolego od schematu przeglądnąłem je dokładnie, mnie dotyczy ten pierwszy i nie da się ukryć że zaoszczędziłeś mi kilka godzin pracy - okazuje się że u mnie kabel 21sek (od alarmu) trzeba podłączyć do kabla zamykania - razem z tym który idzie od alarmu i służy do zamykania. DZIĘKI!!!
Ostatnio zmieniony ndz sie 31, 2008 21:27 przez darioze, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 31, 2008 22:04
Ciesze się że pomogłem, lepiej nie umiałem bo czwórki z bliska nie widziałem:)
gregor3city
Post autor: gregor3city » pn wrz 01, 2008 22:41
Witam jutro ma zamiar podłączyć alarm sterowanie org. centrala na tych przewodach żółto-niebieski i żółto-zielony jest + czy - .Czy mage wpiąć bezpośrednio alarm czy dać przekażniki???? Pozdrawiam :bajer:
Jeśli macie jakieś schematy do podłączenia alarmu prosze na meila grzegorzm78@o2.pl
Ostatnio zmieniony pn wrz 01, 2008 22:45 przez gregor3city, łącznie zmieniany 1 raz.
darioze
Post autor: darioze » wt wrz 02, 2008 08:15
Na tych przewodach jest -, niestety nie pamiętam który zamyka a który otwiera. Możesz spokojnie podłączyć się bezpośrednio - to zależy tylko czy twój alarm pozwala podłączyć się bezpośrednio bo spotkałem kiedyś alarmy które wymagały dodatkowego modułu (był to alarm który miał tylko 2 przewody na central zamek).
Ostatnio zmieniony wt wrz 02, 2008 08:21 przez darioze, łącznie zmieniany 1 raz.
gregor3city
Post autor: gregor3city » wt wrz 02, 2008 23:51
alarm podłączony wszysko działa rewelacyjnie dzięki za pomoc pozdrawiam. :okej:
jarek3251
Post autor: jarek3251 » czw maja 06, 2010 14:00
panowie mogę poprosić na meila rozpiskę ta do IV bardzo proszę któregoś z was o to
jarekrogala@op.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 264 gości
