nie działający klakson
borykam się z pewnym problemem w swoim golfie 3 1.6 '97 101 KM który spędza mi sen z powiek. Mianowicie nie działa mi klakson. Samo urzadzenie sprawdzalem i działa więc wnioskuje ze to chyba "prądzik" do niego nie dochodzi. Co mam zrobic, pomóżcie?
- Paweł Marek
Zajrzyj najpierw do kierownicy, jak nie masz poduszki sprawa prosta, wyjmujesz przycisk i pod nim zobaczysz kabel co się mógł przełamać, jak masz poduszkę - szukaj na forum o bezpieczbnym rozbieraniu kiery. Potem zerknij na przekaźnik w pozycji 11 (czy cyka ja włączasz sygnał) może być zamiast niego tylko zworka
Siemka
Kupiłem nowy (sprawny) klakson, gdyż stary nie działał, no ale niestety prąd do niego nie dochodzi. Bezpiecznik 13 jest cały (reszta też;) natomoiast na pozycji 11 nie mam żadnego przekaźnika ani zworki (a podobno powinna być w kształcie litery "L"), więc zrobiłem ją sam ze starego bezpiecznika (połamałem plastki wygiełem i włożyłem) Być może kabel jest gdzieś urwany, bo juz nie mam pomysłów i chciałbym zrobić test ciągłości przewodu. Czy orientuje się ktoś, gdzie wychodzi i ewentualnie kablem jakiego koloru przewód zaznaczony na zdjęciu ?
A może macie jakiś inny pomysł dojścia do problemu ?
Zapomniałem dodać, fota zaporzyczona z forum, bo baterie w aparacie mi padły
Ostatnio zmieniony czw wrz 04, 2008 21:11 przez krisch, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
