Jak zaprogramować zamykanie szyb?
Mam problem z szybami w VW3, przy naciskaniu przycisku chcac zamknac szyby, zacinaja sie w pewnym miejscu i trzba je zamykac "pulsacyjnie" . Czy ktos mi pomoze? W warsztacie powiedzieli, ze trzeba zaprogramowac ale ich metoda nie skutkowala. Z gory dziekuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony ndz sie 31, 2008 12:41 przez Roxanne, łącznie zmieniany 1 raz.
- Interceptor
Re: VW 3 - jak zaprogramować zamykanie szyb?
Roxanne pisze:Mam problem z szybami w VW3, przy naciskaniu przycisku chcac zamknac szyby, zacinaja sie w pewnym miejscu i trzba je zamykac "pulsacyjnie" . Czy ktos mi pomoze? W warsztacie powiedzieli, ze trzeba zaprogramowac ale ich metoda nie skutkowala. Z gory dziekuje za pomoc.
Sprawdź sobie może najpierw czy gdzieś na kablach nie ma przetarć bo to też może być powodem zacinania się szyb . Wiem coś o tym
Bardzo dziękuję, sprawdzę czy zadziałają Twoje sugestie.
Interceptor pisze:Roxanne pisze:Mam problem z szybami w VW3, przy naciskaniu przycisku chcac zamknac szyby, zacinaja sie w pewnym miejscu i trzba je zamykac "pulsacyjnie" . Czy ktos mi pomoze? W warsztacie powiedzieli, ze trzeba zaprogramowac ale ich metoda nie skutkowala. Z gory dziekuje za pomoc.
Sprawdź sobie może najpierw czy gdzieś na kablach nie ma przetarć bo to też może być powodem zacinania się szyb . Wiem coś o tymDrugim rozwiązaniem według mnie może być wymiana silniczka danej szyby . Mnie akurat kiedyś to pomogło bo miałem ten sam problem , ale niestety o programowaniu nic nie wiem .
Nie szukaj przyczyny na kablach, bo to tylko strata czasu. Musisz wyciągnąć mechanizm elektrycznych szyb i dokopać się do czujnika hallotronowego. Czujnik ten nie wykrywa obrotów silnika i odłącza napięcia. Tu masz link do foto parady, tam masz opisane co i jak masz zrobić
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180982
Tak dzieje się z el. szybami, kiedy opuszczona jest jedna z nich i w tym samym momencie odłączymy akumulator. Dodatkowo miałem rozłączone złącze w słupku. Raz tak mi się udało i byłem srodze przestraszony. Udało mi się podnieść szybę skokami po 0,5 cm. Włącz zapłon, wciśnij przycisk "góra", szyba skoczy, wyłącz zapłon, włącz zapłon, wciśnij przycisk "góra"................. i tak aż do skutku. U mnie tak właśnie się udało. Po całkowitym domknięciu szyby układ działał już prawidłowo.
Ostatnio zmieniony pn wrz 01, 2008 21:37 przez JAFO, łącznie zmieniany 1 raz.
Passat B4 Variant 1,8 ADZ Freeway
http://www.forum.vw-passat.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
