po wymianie sprzegła silnik nie odpala
piotrus23
Post autor: piotrus23 » ndz sie 31, 2008 13:09
mam taki problem wymieniałem sprzegło w golfie2 1.8 107km poskładałem wszytko ale auto nie chce odpalic tzn jest iskra,rozrusznik kreci,swiece sa zalane.Przed wymiana auto normalnie odpalało
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz sie 31, 2008 13:56
co poza skrzynią odkrecałeś? jakiś osprzęt? przypomnij sobie czy nie odpinałęś jakichs kostek, np kostki od halla.
piotrus23
Post autor: piotrus23 » ndz sie 31, 2008 14:07
tylko skrzynie nic wiecej zadnego sprzetu nie ruszałem jak wykrece swiece i go zakrece to zyga paliwo z dziury na swiece,to jest ta wtyczka co sie podpina do aparatu zapłonowego? jak tak to jest podpieta niby iskra jest paliwo dostaje a nie chce zapalic nie daje nawet zadnego znaku zycia
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz sie 31, 2008 14:23
tak o tej wtyccze myslaelm bo przewód do niej jest nad sprzęgłem, myslalem ze mogles zapomniec.
Hmm jakbys nie przykręcił koła zamchowego to tez by nie odpalił :)
musiałeś coś przy okazji odłączyć. Moze auto w jakis sposób zgubiło zapłon, ale jesli mowisz ze tam nic nie ruszane to nie wiem.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » ndz sie 31, 2008 17:03
Akurat to co robłes niewiele ma wspólnego z praca silnika. Pewnie którąś wtyczkę odpiąłeś albo nieświadomie odłączyłeś.
Napisz co dodatkowo wyjmowałeś , czy strzela z wydechu , czy silnik jakby chcaił zaskakiwac czy wogóle nic.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz sie 31, 2008 17:16
no ja wlasnie mysle ze jakos mu sie zaplon przestawil ale niemozliwe zeby to sie stalo samo z siebie przeciez :)
piotrus23
Post autor: piotrus23 » ndz sie 31, 2008 17:29
jak krece to nie ma zadnych strzałów,zero odzewu silnika na tłokach jeset od cholery benzyny aha i czy krokowiec powinien cały czas pracowac bo jka przekrece na zapłon to cały drży,jak przekrecam na zapłon to niby pompka po chwili sie wyłaczy ale wtryski cały czas leja benzyne
Ostatnio zmieniony ndz sie 31, 2008 17:33 przez piotrus23, łącznie zmieniany 1 raz.
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz sie 31, 2008 17:34
krokowiec powinien.
[ Dodano: Nie Sie 31, 2008 17:36 ]
piotrus23 pisze:jak przekrecam na zapłon to niby pompka po chwili sie wyłaczy ale wtryski cały czas leja benzyne
kostke do listwy podpiałeś spowrotem?
piotrus23
Post autor: piotrus23 » ndz sie 31, 2008 17:43
wogóle jej nie ruszałem tak jak była tak jest ja tym autem normalnie przyjechałem i odpalał bez problemu,zeby chociesz strzelił czy cos ale zero reakcji ma jak krece rozrusznikiem
Ostatnio zmieniony ndz sie 31, 2008 17:44 przez piotrus23, łącznie zmieniany 1 raz.
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz sie 31, 2008 17:51
czy sprawdziles juz czy zaplon jest prawidłowo ustawiony? A moze kable na kopułce źle założone?
piotrus23
Post autor: piotrus23 » ndz sie 31, 2008 18:05
powiem tak włorzyłem kopółke do mojego golfa 1.8abs jeste taka sama i nie chciał zapalic wiec włorzyłem swoja do golfa2 i tez nie chciał zapalic zapłon ustawiony prawidłowo,kurcze i czemu go tak zalewa benzyna
Ostatnio zmieniony ndz sie 31, 2008 18:46 przez piotrus23, łącznie zmieniany 1 raz.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » ndz sie 31, 2008 18:47
sprawdziłeś to Piotrus23?
piotrus23
Post autor: piotrus23 » ndz sie 31, 2008 18:55
tak sprawdziłem mówie iskra jest ale tak jak by go zalewało paliwem tylko czemu sinik jest na pełnym wtryskui jak go chce odpalic to kreci ale nie ma zadnego odzewu ze strony silnika
krzycho85
Post autor: krzycho85 » ndz sie 31, 2008 19:07
Oki, ale to że jest iskra nie oznacza ze przewody są dobrze założone. Żebyś je założył jak popadnie to przy sprawnym układzie WN iskra będzie :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 304 gości
