Cześć
Mam problem z hamulcami w moim golfie III. Rozsypał mi się tłoczek w bębnie. Kupiłem nowy poskładałem wszystko. Układ został odpowietrzony poprawnie. Ale hamulce są nadal słabe, tak jakby układ był zapowietrzony. muszę pompować żeby zatrzymać auto. Jak wcisnę pedał hamulca to czuje jak opada, ale wszystko jest szczelne. Podejrzewam że coś z pompą nie tak. Dodam że jak mi się rozsypał tłoczek to wracałem do domu bez płynu hamulcowego. Próbowałem hamować ale w układzie było mało płynu. Czy pompa mogła się z tego powodu zatrzeć?
Słabe hamulce
GRIZLI
Z tego co się orientuję, ważna jest kolejność. Zaczynamy od najdalszego od pompy koła, kończymy na najbliższym. Czyli -prawy tył,lewy tył, prawy przód, lewy przód. Powtórz całą operację pamiętając aby w wężyku nie było żadnych bąbelków powietrza. Skoro pedał opada, czyli w układzie nadal jest powietrze. Pompy tak łatwo nie zatrzesz, nawet gdy zejdzie cały płyn, gdyż pozostaną jego resztki, które wystarczą do chwilowego smarowania uszczelek.
Ostatnio zmieniony ndz sie 31, 2008 16:47 przez GRIZLI, łącznie zmieniany 1 raz.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
