Mechanizm wycieraczek
kjuzikk
Post autor: kjuzikk » ndz sie 31, 2008 15:29
bardzo prosze o pomoc. Nigdzie na forach skody nikt nie potrafi pomóc, a wiem z doświadczenia, że tutaj są specjaliści :D. Wiem, że to forum VW, ale Skoda a przynajmniej mechanizm wycieraczek to to samo co VW.
Moja Skoda to Octavia I 99r. 1,9TDI AGR
Mechanizm padł mi razem z silniczkiem więc kupiłem używany i się zdziwiłem bo silniczek ma inne gniazdo. Moja Octavia jest z rocznika 99 a mechanizm, który zakupiłem z 2002 i teraz stwierdziłem, że wystarczy przerobić wtyczkę.
1. Czy ktoś ma na sprzedaż wtyk pasujący do rocznika 2002 jak na zdjęciu?
2. Czy ktoś może mi powiedzieć jakie kable gdzie podłączyć? Może ktoś ma dostęp do schematu lub spojrzałby u siebie jak ma?
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz sie 31, 2008 16:43
Nie pamiętam już czy są na silniczku oznaczenia? Jeśli są to podam kolory w VW a do skody poszukam:
53 zielony,
53a czarno-szary,
53b zielono-żółty,
53e zielono-czarny,
31 brąz (masa - w razie potrzeby można dać dodatkowy, poza wtyczką)
greg
Post autor: greg » ndz sie 31, 2008 17:21
wtyczka 5 pinowa
1 sw/gr
2 gn/ge przechodzi w bl - do pinu 4 T18a - przekaźnik wycieraczek
3 gn przechodzi w bl/sw - do pinu 11 T18a
4 gn/sw przechodzi w bl/ge do pinu 5 T18a
5 br - masa
wtyczka 4 pinowa
1 gn/ge - pin 5 T18a
2 gn - pin 4 T18a
3 gn/sw pin 11 T18a
4 masa
czyli wystarczy pozamieniać :bigok:
kjuzikk
Post autor: kjuzikk » ndz sie 31, 2008 20:28
greg pisze:wtyczka 5 pinowa
1 sw/gr
5 br - masa
wtyczka 4 pinowa
2 gn - pin 4 T18a
3 gn/sw pin 11 T18a
4 masa
No i proszę od razu pomoc. Dziękuję. Prosze mi jeszcze powiedzieć jak mam rozumieć 1,2,3,4,5 od lewej strony tak jak u mnie na zdjęciu?? I jeszcze jedno czy uwzględniłeś kolego że na rysunku jest gniazdo?
Czy założyłeś, że na rysunku jest wtyczka?? Bo może wyjść odbicie lustrzane i będzie pssssss
greg
Post autor: greg » ndz sie 31, 2008 20:45
kjuzikk, numery są na wtyczce - tylko że akurat nie ma obu pod ręką
wtyczka 4 pinowa ma numer 1J0 973 724 cena ok 20zł a 5 pinowa ma numer 171 971 835A - cena ok 5zł
[ Dodano: Nie Sie 31, 2008 8:51 pm ]
kjuzikk, ty to normalnie w czepku urodzony - właśnie sobie przypomniałem że ma wiazkę z bory 2002 i mam taka wtyczkę - zaraz wrzucę fotki
Ostatnio zmieniony ndz sie 31, 2008 20:57 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
kjuzikk
Post autor: kjuzikk » pn wrz 01, 2008 06:42
greg pisze:kjuzikk, numery są na wtyczce - tylko że akurat nie ma obu pod ręką
O rany aż 20zł :D no cóż nie ma wyjścia czy te 20zł może być z przesyłką?? Jeśli tak poproszę o numer konta
greg
Post autor: greg » pn wrz 01, 2008 10:22
kjuzikk, to znaczy mam ci to wysłać? to daj namiary na pw. Bo jak ci się spieszy to jak masz blisko ASO możesz tam kupić - a jak chcesz tą moją to nie ma problema
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
