Jak wymienic zarowke w podswietleniu tablicy rejestracyjnej
Mathi
Post autor: Mathi » ndz sie 31, 2008 18:44
Jak w temacie.
Do tej pory wytarczylo, ze puknąlem w klape i zaroweczka zaczynala swiecic, ale dzis padla chyba na amen.
Prosze o podpowiedz jak sie do niej dostac, co by nową założyc/.
Z gory dzieki
pozdr
Ostatnio zmieniony ndz sie 31, 2008 21:35 przez Mathi, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam,
Mathi
:satan: Golf II 1,6 BoStOn, Automat :okej:
Golf III, 1,9 TDi, Automat - juz nieaktualne - koszt samochodu 10000, koszt naprawy 5000 - oddałem auto do miłych Panów w komisie z podziękowaniem, ze mi taki zlom sprzedali
...OSA...
Post autor: ...OSA... » ndz sie 31, 2008 18:58
kolego odkrecasz listwe nad rejestracja i wymieniasz :) spojrz od spodu i zobaczysz sroby +. pozdrawiam.
Mathi
Post autor: Mathi » ndz sie 31, 2008 19:01
...OSA... pisze:kolego odkrecasz listwe nad rejestracja i wymieniasz :) spojrz od spodu i zobaczysz sroby +. pozdrawiam.
Tylko wiesz, jerst maly problem. Te sroby sa tak skorodowane, ze obawiam sie, iż nawet srobokreta tam nie włoże...
Pozdrawiam,
Mathi
wasiak
Post autor: wasiak » ndz sie 31, 2008 19:15
troszk wd40 i powinno zadzialac
zdejmujesz radio panel nawiewow odkrcasz cala ramke zegarow
jak juz widzisz zegory przed sopoba to masz 2 srobki po bokach
nastepnie powinenes zdjec polke od strony kierowcy
odpiac 1 badz 2 wtyczki od dolu zegarow
odciagnec je troszke do siebie
wsadzic reke od spodu
scisnac spinke od linki predkosciomierza i zegary wyjete
z tego co pamietam sa 3 zaroweczki
przekreca sie plastik o 90 stopni i powinny spokojnie wyjsc
same zaroweczki sa sgrzane koncowkami z blaszka
wiec albo bedziesz noe wlutowywal albo kup odrazu z nasadkami
koszt niwiele wiekszy a zabawy sporo mniej : :okej:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
Mathi
Post autor: Mathi » ndz sie 31, 2008 19:20
wasiak pisze:troszk wd40 i powinno zadzialac
Tylko Ty piszesz o tablicy zegarow, a ja mam problem z podswietleniem podswitlenia tylniej tablicy rejestracyjnej
Ostatnio zmieniony ndz sie 31, 2008 19:24 przez Mathi, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam,
Mathi
...OSA...
Post autor: ...OSA... » ndz sie 31, 2008 20:14
Mathi, te sroby sa dosyc mocno przykrecane ale wd40 powinno pomoc. a jezeli nie to uzyj ostrego srobokretu albo jakos oczysc te sroby:)
wasiak
Post autor: wasiak » pn wrz 01, 2008 09:52
sorki zle zrzumialem
lampki trzymaja sie na 2 lalych srodkach przy kloszach
ka ke odkrecalem srubokrenntem z przedlozka w bok bo inacze ni cholery ruszyc nie chcialy
sewooo
Post autor: sewooo » pn wrz 01, 2008 10:24
Mathi, żeby wymienić żaróweczki to nie odkręcałem tej całej listwy tylko małe śrubki trzymające te klosze ( po 2 sztuki na kloszu) i raczej na twoim miejscu bym to odkręcał bo odkręcenie listwy jest niepotrzebne, tylko uważaj na te klosze plastikowe bo lubią sobie pęknąć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
