Sprawdzenie elektrycznych podnośników szyb
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » ndz lip 10, 2005 16:18
wie moze ktos w jaki sposob, sprawdzic czy dzialaja silniczki od podnoszenia szyb, zeby ni robic calej instalcji ? tzn ktore kabelki i jak koniecznie podlaczyc ?
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
tomek26106
Post autor: tomek26106 » ndz lip 10, 2005 16:45
Niestety nie wiem jak sprawdzić ten podnosnik, ale polecam sprawdzić przewody w tym miejscu gdzie wychodzą ze słupka a wchodzą do dzwi, w moim przypadku własnie w tym miejscu przewody były poprzerywane, mysle ze na skutek częstego otwierania dzwi, polutowałem i smiga jak trza
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » ndz lip 10, 2005 16:47
u mnie sytuacja jest trovhe inna, ja nie mialem elektryki, w wlasnie ja wlaozylem :) tylko przed polozeniem wszystkich kabli chcialbym sprawdzic czy to dziala :grin:
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz lip 10, 2005 17:11
Do samego silniczka dochodzą 2 kable, jak podłączysz w jedną lub drugą stronę to będzie iść w górę lub w dół.
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » ndz lip 10, 2005 17:13
1 6 D pisze:Do samego silniczka dochodzą 2 kable, jak podłączysz w jedną lub drugą stronę to będzie iść w górę lub w dół.
do silniczka idzie zlocze dwurzedowe chyba z 10 pinow :(
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
Jeffik
Post autor: Jeffik » ndz lip 10, 2005 17:40
Witam!!!
Myślę że przyda się Tobie ten schemat.
Można wszystko podłączyć bez wkładania do auta i sprawdzić.
Pozdrawiam!!!
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » ndz lip 10, 2005 17:54
hmm, schemat juz mialem wczesniej, ale niepotrafie z tego wyczytac gdzie mam podlaczyc kabelki, zeby nie podlacac przyciskow itp. tylko samo sprawdzenie silniczka ...
ps. wie ktos po kiego szyby sa podlaczone do centralnego ? (tak wynika ze schematu)
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
Jeffik
Post autor: Jeffik » ndz lip 10, 2005 18:04
Szybki są podłączone do centralnego oraz do modułu komfortu.
Jak przytrzymasz kluczyk przekręcony w prawo to powinny zamknąć się: zamki,szyber oraz szyby.
Pozdrawiam!!!
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » ndz lip 10, 2005 18:06
Jeffik pisze:Szybki są podłączone do centralnego oraz do modułu komfortu.
Pozdrawiam!!!
w mk3 nie ma modulu komforu ... jest dopiero w mk4
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
Jeffik
Post autor: Jeffik » ndz lip 10, 2005 18:08
Zapewniam Ciebie że jest!
Może nie we wszystkich ale są na pewno,montowane oczywiście fabrycznie.
Możesz to łatwo sprawdzić np jeśli masz elektryczny szyberdach to zostaw go otwartym i zamknij drzwi z kluczyka i przytrzymaj kluczyk przekręcony w prawo.Jak dach się zamknie to masz moduł komforu.
Pozdrawiam!!!
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » ndz lip 10, 2005 18:12
Jeffik pisze:Zapewniam Ciebie że jest!
Pozdrawiam!!!
szukalem we wszystkich schematch i nic takiego nie ma :) w mk3 te opcje sa rozwiazane w prostszy sposob, poprzez wzajemne polaczenie wszytskich elementow, w mk4 jest jeden modol tym sterujacy ...
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 10, 2005 18:18
jest moduł jest. Przy pompce.
[ Dodano: Nie Lip 10, 2005 6:21 pm ]
ze schematu wynika że:
masa do 1
plus do 13 i 7 na stałe
plus do 11 lub 15 powinien uruchomić silnik
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » ndz lip 10, 2005 18:26
Paweł Marek pisze:jest moduł jest. Przy pompce.
masa do 1
przy pompce? od centralnego ? a nie przy silniczku ? jak na zdjeciu ?
a jak zmienic kierunek pracy silnika ?
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 10, 2005 18:35
Przy silniczku. Przecież kolega Jeffik zapodał schemat silników a nie pompki. Pisząć o pompce miałem na myśli umiejscowienie modułu domykania szyb z kluczyka
[ Dodano: Nie Lip 10, 2005 6:37 pm ]
do 11 w jedną do 15 w drugą. Tak odczytuje schemat ale nie sprawdzałem sam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
