Zmiana przewodów
Bobek
Zmiana przewodów
Post autor: Bobek » pn wrz 01, 2008 10:22
Witam ,planuje wygłuszyć przednie drzwi, zamontować głośniki dobrze grające pod samym radiem prawdopodobnie (Helix Dark Blue 62.1 ),ponieważ nie będę montować wzmacniacza.
Jak wiadomo wymiana przewodów jest konieczna:
- nowe zasilanie i masa z aku. 4mm2
- od radia do zwrotnicy 4mm2
- od zwrotnicy do mid-basu 2mm2
- od zwrotnicy do tweetera 1.5 mm2?
Dobrze myślę? czy coś byście zmienili? :-k
Kolejny pytanie dotyczy kostki ISO. Grubsze zasilanie będzie od aku do iso, ale od iso do radia na odcinku ok 15cm też mam dać 4mm2 ?czy to już nie ma potrzeby?
Tak samo z przewodami głośnikowymi od radia do iso byłyby takie co oryginalnie z radiem sie dostaje.
Wymieniając przewody to odcinałbym stary przewód jakies 2 cm przed kostką i do tego kawałka przylutował nowy grubszy przewód..dobrze kombinuję? :)
VW Golf mk 3 93r
powalla
Post autor: powalla » pn wrz 01, 2008 10:47
4mm2 wiesz jak to się obrabia i lutuje ? Puść zasilanie radia 2,5mm2 ,a do głośników 1,5mm2 .....jeśli już koniecznie chcesz wywalić kasę ,to kup 2,5mm2 wszędzie i z głowy .
PS: odcinki od kostki ISS do radia zostaw w spokoju ...........nic się nie polepszy ,a jak potrzymasz za długo lutownicę blisko kostki ,to jeszcze wytopisz jakiś plastik i będzie kłopot
Bobek
Post autor: Bobek » pn wrz 01, 2008 14:03
Może jednak spróbuje z tymi 4mm2 na zasilanie, a jaki bezpiecznik dać na przewód zasilający?bo w radiu jest 15A, to taki sam dać czy 10A?
VW Golf mk 3 93r
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn wrz 01, 2008 18:51
Bobek pisze:Może jednak spróbuje z tymi 4mm2
Tylko po co. Radio może pociągnąć max 10A i to naprawdę się żadko zdarza, więc rób tak jak Ci Powalla radzi, a nie będziesz autku niepotrzebnej masy dodawał :grin:
Na kablu daj bezpiecnzik 10A, taki jest fabrycznie.
Pozdro :pub:
Wróć do „Car Audio”
