Opinie na temat dotaczanego boost pina z allegro do 1.6 TDic
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn wrz 01, 2008 19:48
Witam. Przymierzam sie do zakupu tego boost pin'a i ciekawy jestem jak sie on sprawuje po okreslonym czasie. prosze o opinie i odpowiedz przez jaki okres jest uzywany.
ps. posiadam pin ala 1,9td i u mnie w gre wchodzi tylko wymiana, chyba ze sie myle;)
aha i jak wyglada spalanie i poziom kopcenia po zastosowaniu pina z aukcji. czy da die skorygowac kopcenie podkrecajac turbinke nieznacznie. bo to kopcenie wedlug mnie jest uzaleznione od kata przetoczenia pina.?
Ostatnio zmieniony pn wrz 01, 2008 21:30 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
munior
Post autor: munior » pn wrz 01, 2008 20:26
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn wrz 01, 2008 22:20
JABcok20, Już w drugim temacie pytasz się o jakość PINa :) Moim zdaniem prędzej się silnik rozleci niż ten PIN :)
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » wt wrz 02, 2008 20:22
witam jak chcesz to moge ci sprzedac orginalny pin z 1.6TD za 80zł
jaru
