Ręczne grzanie świec - prośba o schemat
Dzisiaj próbowałem z elektrykiem wykonac instalacje pod ręczne grzanie świec ale niestety z pomocą schematu z ksiażki typu sam naprawiam nie udalo nam sie tego wykonac.
wiec mam pytanie do osob które cos takiego sobie zalozyly by wstawily tu jakis schemacik razem z oznaczeniem przewodow lub opis co i jak.
Opis kabelkow u mnie: we wtyczce czarno niebieski, czarny i czarno brązowy. do bezpiecznika idzie czerwony w czarnej izolacji i jeszcze po dwoch stronach wtyczki jest czarny gruby i czarny cienszy.
p.s. jak powinien wygladac bezpiecznik(jesli to bezpiecznik) przy tym czerwonym przewodzie, u mnie jest taka blaszka tylko...pytam bo nie wiem czy mam dobrze.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi, z góry dziekuje
1) chodzi o świece do podgrzewania komór spalania
2) po to by latwiej uruchomic samochod, wiem ze dopiero w niskich temp podgrzewaja ale ja chcialbym wczesniej, ponoc to pomaga to raz a po drugie nie zapala mi sie kontrolka swiec i musze sluchac przekaznika a jak zrobie reczne grzanie to bede wiedzial ze mam juz podgrzane.
No własnie ludzie powiedzcie powiedzcie jak jest z tym grzaniem świec. Na forum piszecie, ze świece wogóle nie żarza sie w tem powyżej 5 stopni C a jak z z 3 mechanikami ostatnio gadałem to mówili że to bzdura jakaś a jeden stwierdził że kontrolka zazenia sie świec świeci jedynie przez sekunde dlatego ze nowoczesne świece potrafią sie zagrzać w tak krótkim czasie. Raczej skłaniam sie do waszej wersji bo większośc z Was TDI zna na pamiec a mechaniur to zazwyczaj zna sie na wszystkim i na niczym.
dobrze ustawiony kąt wtrysku, układ paliwowy wolny od pęcherzyków powietrza , sprawne czujniki temp. i musi dobrze odpalać bez świecmivhal_f pisze:po to by latwiej uruchomic samochod
co do włącznika to wystarczy dać + z włącznika na przekaźnik ...
musi mignąć ... pewnie masz spaloną żarówkęmivhal_f pisze:nie zapala mi sie kontrolka swiec
i co słyszysz gomivhal_f pisze:musze sluchac przekaznika
popieram słowa twardego ... najlepiej samemu sprawdzić czy grzeją
i tak ma byćmivhal_f pisze:kontrolka swiec tylko mignie i tyle
masz na przekaźniku od świec schematmivhal_f pisze:tylko na który kabelek dac trzeba ten plus by niczego nie zespuc??tylko oto prosze
jak nie masz schematu to rozbierz przekaźnik i zobacz które piny są od elektromagnesu ... elektryk sobie z tym poradzić nie umie
Teraz może nie hulać.mivhal_f pisze:Dzisiaj próbowałem z elektrykiem wykonac instalacje pod ręczne grzanie świec ale niestety z pomocą schematu z ksiażki typu sam naprawiam nie udalo nam sie tego wykonac.
Jak przy takich temperaturach masz problem z uruchomieniem to manualne grzanie świec niewiele pomoże.damcio151 pisze:po drugie - po co
