popychacze
popychacze
czy to mozliwe ze przez pol roku pracy siadly popychacze hudrauliczne.prosze owszystkie opinie.
[size=9:][ [i:][b:]Dodano[/b:]: Nie Lip 10, 2005 23:32[/i:] ][/size:]
[quote="splawik"]czy to mozliwe ze przez pol roku pracy siadly popychacze hudrauliczne.prosze owszystkie opinie[/quote]
Jest jescze parę ewentualności:
1) wymienione popychacze, alle są już duże luzy na gniazdach - mniej prawdopodobne
2) kiepskiej jakości popychacze (takie się też trafiają) Jakie założyłeś?
Przede wszystkim po rozgrzaniu silnika przegazuj auto na ok. 2,5 rpm przez ok. 2 minuty, jeśli nadal stukają, to trzeba by zdjąć dekiel głowicy i posprawdzać popychacze.
- Ryś Stepowy
Kiedyś w Centolocie miałem podobny problem, po wymianie popychaczy na takie ze sklepu, i po paru miesiącach problem wrócił. Okazało się że krzywki na wałku rozrządu były tak zużyte że kasowały powierzchnie roboczą w popychaczu. Wymieniłem potem wałek no i popychacze jeździłem tak jeszcze rok tym autem i wszystko było ok. Wynikałoby że należy wymienić popychacze i po kontroli krzywek na wałku jeśli są ślady zużycia także wałek:-(.
Może to być także kwestia oleju ale masz 15W40 Mobila to raczej odpada, gniazda popychaczy też raczej nie. Sprawdź powierzchnie roboczą popychacza i krzywki, moze też być za małe ciśnienie oleju i olej nie dociera do popychacza pod odpowiednim ciśnieniem. Pozdrawiam!
- MichalMys1
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
