szklanki
aphex
szklanki
Post autor: aphex » ndz lip 10, 2005 23:25
Mechanik podczas wymiany glowicy sprawdzil ze szklanki sa dobre a bylo je wczesniej slychac nawet na goracym silniku najczesciej je bylo slychac podczas ruszania i teraz sam niewiem co trzeba zrobic by te klekotanie przestalo jesli nie szklanki tak stukaja to co to moze byc cisnienie oleju jest w normie przy 80 stopni mialem 2,5 bara
Vw Golf III 1.8 GL ABS
Jarni
Post autor: Jarni » pn lip 11, 2005 00:17
przestawiony rozrząd zawsze skutkuje "rewelacjami" dającymi się zauważyć, brak mocy, nierównomierna praca silnika; mnie ciekawi jak ten kolo sprawdził szklanki :bajer:
ps. mam ostatnio koszmarne doświadczenia ze szklankami w 1.9 TDI z przebiegami 150-220 tys. km. zasad jest prosta jeśli są wątpliwości to znaczy że nie ma wątpliwości.
Wymień popychacze
Na wszystko skutecznie pomaga woda.
Dwie, trzy krople na szklanke wódki
aphex
Post autor: aphex » pn lip 11, 2005 01:53
rozrzad w porzadku jest na 100, moc jest dobra bardzo dynamicznie z tym walkiem bym sie zastanawial widzialem na dwoch krzywkach jest ciemniejsze pole zero rys a szklanki sie wciska jak stawia opor to dobra a ta ktora sie zapada jest juz dead wiec szklanki sa OK
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
