Sprzęgło łapie przy samej podłodze.
clip7
Post autor: clip7 » czw wrz 04, 2008 09:24
Witam.
Sprzęgło łapało mi w połowie. Teraz musze dusić do samej podłogi. Chciałem podregulować naciąg ale sprawdziłem, że linka sprzęgła posiada samoregulację luzu. Czy da się coś z tym zrobić, czy moze czeka mnie zakup nowej linki (ciekawe jaki koszt)?
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » czw wrz 04, 2008 10:05
Sprawdz czy podczas wciskania sprzęgła skraca się pancerz od linki jeśli się skraca to pewnie samoregulacja się wysypała za linkę do golfa 3 20 b firmy sachs płaciłem 90-110 zyla nie pamiętam już dokładnie. :grin:
clip7
Post autor: clip7 » czw wrz 04, 2008 21:58
A nie da się czegoś z tym zrobić. Czy luz jest skracany za pomocą jakiejś sprężyny w pancerzu?
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » czw wrz 04, 2008 22:09
podlacze sie do tematu u mojego kumpla w mk5 1.9 tdi sprzeglo terz bierze przy samej podlodze czego to jest oznaka czy jest to normalne?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw wrz 04, 2008 22:19
golfmaniac22 pisze:podlacze sie do tematu u mojego kumpla w mk5 1.9 tdi sprzeglo terz bierze przy samej podlodze czego to jest oznaka czy jest to normalne?
ja mam też MK5 TDI i u mnie też bierze nisko, prawie przy samej podłodze, ale ja akurat jestem po wymianie całego zestawu (dwumas + tarcza) - wszystko jest OK
diaz34
Post autor: diaz34 » czw wrz 04, 2008 22:31
koledzy to jak to w koncu jest,sprzeglo pwinno brac z dolu czy u gory bo ja juz sie pogobilem
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw wrz 04, 2008 22:45
diaz34 pisze:koledzy to jak to w koncu jest,sprzeglo pwinno brac z dolu czy u gory bo ja juz sie pogobilem
powiem tak, że co model to inaczej bierze, najważniejsze żeby "nie ślizgało", generalnie prawidłowo powinno brać 3/4 długości skoku licząc od góry - czyli prościej mówiąc bardziej z dołu, ale jak powiedziałem co model to inaczej ale wszystko powinno się kręcić wokół tego 3/4
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » czw wrz 04, 2008 22:56
oki dzieki czyli wszystko oki bo ja mam mk4 i u mnie bierze tak w polowie dzieki za pomoc
