Da sie to jakos wyregulowac, poprawic??
Pzdr
Puściła śruba na dzwigience. 2x klucz 13 mm, jeden płaski oczkowy , wkładasz tuż nad prawą półośkę(przegub wewnetrzny) jest tam śruba i nakrętka od dołu. PRzytrzymujesz nakretke i od góry dokrecasz śrubę. Ten element to taki jakby dzwig do którego przychodza dwa cięgna (metalowe i plasikowe). Nie dokrecaj zbyt mocno aby dzwigienka szło poruszać.golfik88 pisze:jest w pozycji "luz" jak i po wlozeniu biegu mozna nim bez uzycia wiekszej sily swobodnie ruszac na boki
wcale nie musi :pkawowy19 pisze:musisz odkrecic termo oslone od wydechu ktróa przykrecona jest do podwozia chyba klucz '13' albo '10' ok.8 śrub
wtedy odkręcasz 4 sruby mocujace skrzynke od drążka biegów.
potem z kabiny sciagasz osłonke od drązka, wtedy ściagasz ten platsik który jest pod mieszkiem
wtedy zostanie odkrecenie jednej śrubki bodaj na krzyzak
i skrzynczka jest luźna
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
