WITAM WSZYSTKICH NA FORUM
Mam problem z Golfem 1.9 TDI otóż zmieniałem tuleje w tylnej belce i żeby ją spuścić na du musiałem rozkręcić przewody hamulcowe po wprasowaniu tulei założyłem belkę spowrotem zakręciłem przewody hamulcowe odpowietrzyłem układ i objawy są następujące hamulec na zgaszonym motorze jest twardy i nie spada po włączeniu silnika sandał spada do samego dołu po podpompowaniu znów jest u góry i gdy go trzymam to po kilku dziesięciu sekundach jest w podłodze dodam ze odpowietrzałem go chyba z 30 razy i nic to nie daje powietrza nie widać przy odpowietrzaniu leci sam płyn ani trochę jeśli ktoś wie co jest przyczyną proszę o pomoc
Może zapowietrzona pompa ABS ? jeśli tak to jak ją odpowietrzyć bo standardowo odpowietrznikami przy kołach to chyba nie za bardzo
dodam że przed ściągnięciem belki hamulec był igła Dziękuje z góry za podpowiedzi.
Niski spadający pedał hamulca
Ostatnio zmieniony czw wrz 04, 2008 11:42 przez KUBOLEC, łącznie zmieniany 1 raz.
KUBOLEC,
czesc wiem ze to juz rok mina od kiedy miales ten problem ale czy mozesz powiedziec jak sobie z nim poradziles?
mam ten sam problem , tez wymienialem gumy i nie moge odpowietrzyc ukladu.
dzieki.
[ Dodano: 28 Sie 2009 18:24 ]
odpowietrzylem abs vagiem, potem odpowietrzylem pompe hamulcowa i juz jest elegancko:)
pozdro
dzieki.
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 114 gości
