Cos tlucze podczas jazdy, przy hamowaniu jest ok
g-zone
Post autor: g-zone » czw wrz 04, 2008 14:57
jak w temacie tłucze sie cos jak porabane, amorki nowe pare dni temu wsadzone, dzwiek wystepuje podczas jazdy podczas hamowania nie ma go, cos jakby sie odbijalo, myslale4m ze to pokrywa nad wydechem bo byla poluzowana jednak nie, myslalem ze wstyczka w konsoli tez nie chodz byla odpieta :< stuka tylko z prawej strony, przeguby zewnetrzne wymienione dzwiek nawet nie pasuje do tego bo przegub wali ostro, czy możliwe ze jakas guma w wahaczu?? jakie sa objawy zuzycia przegubu wewnetrznego?? blagam o pomoc bo *#cenzura#* chwyta mnie juz nie da sie normalnie jezdzic :( dziekuje koledzy
Ostatnio zmieniony czw wrz 04, 2008 21:40 przez g-zone, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » czw wrz 04, 2008 15:01
g-zone pisze:czy możliwe ze jakas guma w wahaczu
bardzo możliwe, a stabilizator masz? jak masz to też sprawdź gumy
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » czw wrz 04, 2008 15:12
Najlepiej zdjąć koło i zrobic fotki. Konkretnie co może tłuc - 1) sworzeń wahacza , 2) łożysko amortyzatora(wtedy tłucze nad amorem) , 3) drążek kierowniczy 4) guma stabilizatora.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Jarowo
Post autor: Jarowo » czw wrz 04, 2008 15:31
g-zone pisze:ak w temacie tłucze sie cos jak porabane, amorki nowe pare dni temu wsadzone, dzwiek wystepuje podczas jazdy podczas hamowania nie ma go, cos jakby sie odbijalo
Mogą być luźne klocki w jarzmach (uszkodzone zgniłe lub zgięte sprężyny, lub ich brak, wszystko zależy jaki masz typ hamulców). Świadczyć o tym może to, że jak piszesz podczas hamowania się nie tłucze.
Możesz mieć podobny problem jak kolega, który założył ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2183230#2183230
JaroW
bartek92
Post autor: bartek92 » czw wrz 04, 2008 15:32
u mnie się tłuk klocek o tarczę :crazy: przy hamowaniu było ok, ale na nawet najmniejszej nierownosci cos sie tłukło :kac:
Ostatnio zmieniony czw wrz 04, 2008 15:33 przez bartek92, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw wrz 04, 2008 16:13
Skoro przy hamowaniu to nie występuje to może właśnie klocki są luźne. Te tłuczenie jest metaliczne??
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » czw wrz 04, 2008 16:19
Napisz czy było cos ruszane przy hamulcach i bedzie wszystko jasne.
Zawsze do przodu :D
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw wrz 04, 2008 16:28
czasem najbardziej nawet nieprawdopodobne może być powodem,
na własnym przykładzie tłuczenie w czasie jazdy na każdym biegu - zwłaszcza w czasie jazdy na wprost słyszalne spod maski od strony lewego koła - obstawialem przegub wewnętrzny:
okazało się, że mam luźne 4 z 5 śrub mocujących lewe przednie koło, powód - chcieli mi na parkingu buchnąć koła, poluzowali 4 zwykłe śruby a tę piątą na klucz specjalny zostawili bo nie spodziewali się, że taka tam będzie - proponuję profilaktycznie sprawdzić siłę dokręcenia śrub kół.
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » czw wrz 04, 2008 17:42
Napisz jaki to dźwięk. Metaliczny, czy taki głuchy, przytłumiony. Przed wymianą amortyzatorów też to występowało? Wraz z nowymi amortyzatorami wymieniłeś odboje i osłony?
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
g-zone
Post autor: g-zone » czw wrz 04, 2008 17:51
dziękuje wszystkim za zainteresowanie, tak więc nasiedzialem sie w garazu sprawdzilem kola, sworznie reszte gum w wahaczu powiem ze widac ze sa w stanie dobrym ale nie zmasakrowane poniewaz maja male pekniecia ktore wydaja mi sie nie grozne jeszcze, teraz pytanie do was,
1)jesli trzymam oske liczmy z tej strony co wali i poszarpie czuc delikatny luz i bardzo delikatne stukniecie ale wydaje mi sie ze to nie to a jak wam sie wydaje??
2) ostatnio wymieniałem amortyzatory i nie dałem nowych poduszek i łożyska, czy moze przez to walic?? poduszka jak sie uszkodzi w wewnetrznej czesci co sa srubi moze pozniej tak walic?? oczywiscie to przypuszczenia
[ Dodano: 04 Wrz 2008 17:53 ]
stukanie jakby coś o coś sie obijało
Ostatnio zmieniony czw wrz 04, 2008 17:52 przez g-zone, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » czw wrz 04, 2008 18:02
g-zone pisze:stukanie jakby coś o coś sie obijało
To mi wygląda na łożysko amora bądź niedokręcone śruby mocujące kolumne
Mcpesona od dołu.
U góry gniazdo amorka dobrze dociągnąlęś bo będzie tłukło na dziurach. Trzeba przytrzymac tłoczek amora kluczem imbusowym i dokrecic.
Ostatnio zmieniony czw wrz 04, 2008 18:03 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
g-zone
Post autor: g-zone » czw wrz 04, 2008 18:07
tak dobrze dokreciłem, ale coś mnie poducha korci i lozysko, jest taka mozliwosc ze jakies lozysko wypadlo i powoduje stuk??? sorry ale pytam sie juz o wszystko
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » czw wrz 04, 2008 18:14
Zastanów sie najpierw co było ruszane. Pzeciez sworzen np sam nagle nie zacznie stukac. Jesli to na spokojnie przemyslisz i ocenisz gdzie wkładałes rece i co odkrecałes i mogłes zle spasowac / dokrecic to napewno dojdziesz do winowajcy. Nie kupuj pochopnie poduszki amora tylko rozwarz wszytskie opcje.
Zawsze do przodu :D
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » czw wrz 04, 2008 20:07
Ponawiam pytanie:
Czy założyłeś stare odboje i osłony?
Sprawdź, czy odbój z osłoną jest u samej góry, czy spada pod własnym ciężarem w dół. Rozumiesz?
Jeśli spada w dół to on będzie robił na dziurach taki głuchy dźwięk jakby się coś odbijało (brzeg osłony będzie uderzał o talerz amortyzatora). Przy hamowaniu tak jak piszesz tego efektu nie będzie, ponieważ przód auta się dociąża, sprężyny się uginają i osłona wraz z odbojem zostaje lekko dociśnięta i nie ma się jak odbić, więc to może być to.
Pozdrawiam.
