Błedne wskazanie paliwa
szwed.a
Post autor: szwed.a » czw wrz 04, 2008 18:37
Mam problem ze wskaźnikiem paliwa, oszukuje mnie-zaniża poziom paliwa. Po zalaniu do pełna wskazówka jest w prawidłowym miejscu zaczyna opadać po przejechaniu około 200km, problem polega na tym iż przejadę kolejne 300km i wskazówka wędruje do rezerwy(w żeczywistości mam około pół baku paliwa). Nadmienię że sprawdziłem potencjometr pływaka i jest ok tzn pokazuje oporność od 50-285om liniowo. Największy ruch wskaźnika następuje w przedziale 135-285om (rezerwa-pełny) czy ktoś z kolegów miał do czynienia z takim problem za pomoc z góry dziękuje a zarazem pozdrawiam.
unchain
Post autor: unchain » czw wrz 04, 2008 18:53
na polowie baku robisz 500 km??
zazdroszcze, moj wypija caly na 600 km...
szwed.a
Post autor: szwed.a » czw wrz 04, 2008 19:25
unchain pisze:na polowie baku robisz 500 km??
zapomniałem dodać iz jest to TDI
GMS
Post autor: GMS » czw wrz 04, 2008 19:40
A peobowales robic cos takiego ze na wyjetym i podlaczonym plywaku przesuwac go recznie i czy tez wskaznik opada na rezerwe moze tam cos poprostu nie laczy w ktoryms momecie.
Tez kiedys cos takiego robilem ale wtedy byl wtarty potecjometr plywaka
pozdrawiam.
szwed.a
Post autor: szwed.a » czw wrz 04, 2008 19:52
GMS pisze:A peobowales robic cos takiego ze na wyjetym i podlaczonym plywaku przesuwac go recznie i czy tez wskaznik opada na rezerwe moze tam cos poprostu nie laczy w ktoryms momecie.
pozdrawiam.
Jak wcześniej pisałem potencjometr pływaka jest w 100% sprawny, taki test również wykonywałem pozdrawiam.
damianc
Post autor: damianc » czw wrz 04, 2008 21:19
witam
sprawdz czy masz dobrze wsadzony pływak w baku, czy nie jest trochę przekrzywiony czy dawno masz taki problem? jakaś wymiana elementu?
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
