Uciekajacy płyn chłodniczy????
jarek_lech
Od jakiegos czasu borykam się zproblemem uciekajacego płynu chłodniczego. Wymieniłem już wszystkie krućce plastikowe, oringi, ostatnio wymieniłem rtermostat z obudową, dwa dni był spokój i dzisiej razu znowu przywitała mnie czerwona lampka na desce, ubyło ok 0,5-0,7 litra. Pomóżcie już jie wiem gdzie szujkac przyczyny. Glowica i uszczelka jest cała. Dodam, ze auto jest przeroboone na lpg II generacja, moze to ma coś ztym wspólnego. Będe bardzo wdzięczny za każdą pomoc.
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
jarek_lech
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
jarek_lech
Nie, wcześniej ciekł mi jeden króciec, wymieniłem, potem drugi znowu wymieniłem, i ostatnio zaczoł ciec mi przewód na łączeniu przy termostacie, okazało się ze oring, ale przy okazji stwierdziłem wymienie termostat i całą obudowę, bo był już taki sobie. Generalnie z cieknącym płynem borykam się cały czas, ale wcześniej byłem w stanie sam dostrzec przyczyny, teraz juz rozkładam ręce.
1.musisz dokładnie poszukać zlokalizować wyciek. Spróbuj wjechać na jakiś np karton, lub suche podloze, odpal autko pogazuj je na ciepłym silniku, zostaw na pare godzin. Sprawdz czy nie kapie. u mnie tez gdzies znikał okazało sie ze jak podniosło sie cisnienie w układzie to uciekał pęknietym od spodu gumowym przewodem bezpośrednio na asfalt i nie byo sladów wycieku.
2,
sprawdz jeszcze czy przypadkiem nie ucieka ci do srodka kabiny np. przy chłodniczce ogrzewania
3,
zastanawiam sie czy przypadkiem nie ucieka ci do silnika albo komory spalania i układem wydechowym dyskretnie uchodzi do atmosfery
2,
3,
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
jarek_lech
- Misiek_B
kolego karton reczniki papierowe itd powijac i zobaczyc gdzie cieknie. ja obstawiam króciec (trójnik) do gazu tam zawsze lubi cieknac. A i jeszcze połóż recznik papierowy w tym czarnym plastiku koło zbiorniczka tak by nie zasłonic tych 2 otworów w zbiorniku bo mozliwe że tam wyrzuca sobie płyn.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
a ja ci napisze dlaczego mi ubywało...
problemem był korek... widocznei był gdzies prztkany i nie wypuszczał powietrza przez co robiło sie za duze cisnienie i taka siła ze plyn przeciekał koło korka... dowiedzialem sie o tym gdy w lecie auto było zgrzane i całkeim korek wywaliło(sam sie odkresił choc zakrecony był ile siły) wyminiłem na nowy i od tej pory poziom płynu mam taki sam
jarek_lech
Dzieki Panowi za wszelkie porady i szybka pomoc. Co do korka tez miałem walnięty, jest nowy.Już wsztystko jest OK. Wstyd się przyznać, ale trzeba. Byłem święcie przekonany, ze mechanik zalał mi układ i go zagrzał, zeby termostat sie otworzył i zalał cały układ, niestety tego nie zrobił i moja jazda spowodowała jego otwarcie i tu znalazł się brakujący płyn:) Jeszcze raz dzięki za pomoc i sorki za kłopot.....
[ Dodano: 08 Wrz 2008 10:16 ]
Jorgus jezeli chodzi o korek, miałem taką samą przygodę, mało przyjemna:) ale kształcąca:)
witamemilioch pisze:1.musisz dokładnie poszukać zlokalizować wyciek. Spróbuj wjechać na jakiś np karton, lub suche podloze, odpal autko pogazuj je na ciepłym silniku, zostaw na pare godzin. Sprawdz czy nie kapie. u mnie tez gdzies znikał okazało sie ze jak podniosło sie cisnienie w układzie to uciekał pęknietym od spodu gumowym przewodem bezpośrednio na asfalt i nie byo sladów wycieku.
2,
3,
mam ten sam problem ucieka mi płyn chłodniczy nie mogę go zlokalizować jedynie co ustaliłem to że podłogę mam mokrą jak wytarłem do słucha to po jakimś czasie jest mokrawo ale którędy by to leciało jest od strony kierowcy i mokro jest w okolicach pod pedałami... pomocy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
