Wymiana zawieszenia, tylko co??
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
popo666
Post autor: popo666 » pt wrz 05, 2008 14:06
Czeka mnie wymiana amorków, 4 szt. Jakie włożyć?? Bilstein czy Sachs. Kombinować coś ze sprężynami? Nie chcę nic obniżać ani usztywniać, nie chce montować jakiś wymyślnych za kupę kasy. Co i na co należy jeszcze wymienić przy wymianie amorków, żeby mieć spokój na jakiś czas???
A może takie coś??
http://moto.allegro.pl/item423762526_am ... to_vw.html
Ostatnio zmieniony pt wrz 05, 2008 14:10 przez popo666, łącznie zmieniany 1 raz.
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » pt wrz 05, 2008 23:41
Te na aukcji to Bilstein B4 olej-gaz do jakich Sachs'ów chcesz je porównac ?
Mozesz tez wymienić gorną poduszke i jej łozysko (zalezy od modelu czy masz razem czy osobno).
Przy tylnich amorkach poduszke gorną i dolną oraz gumę tą pod talerzykiem górnym.
Odboje z osłonami nowe.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn wrz 08, 2008 22:13
popo666, kup kayaby a co do reszty to wymiana samych odboi i gum pod talerzykami powinna wystarczyć
Wajsik
Post autor: Wajsik » pn wrz 08, 2008 23:43
Z dwóch firm które wymieniłeś wziąłbym bilsteiny,sam mam takie u siebie i jestem bardzo zadowolony
popo666
Post autor: popo666 » śr wrz 10, 2008 14:50
Wajsik pisze:Z dwóch firm które wymieniłeś wziąłbym bilsteiny,sam mam takie u siebie i jestem bardzo zadowolony
Masz dokładnie takie same amorki??
Chciałbym lekko usztywnić tylne zawieszenie bo założyłem hak, więc jest to jakieś obciążenie, a nie chciałbym, żeby mi tył siadał. Jakie sprężyny powinienem założyć tzn, typ i marka.
[ Dodano: 10 Wrz 2008 14:53 ]
MarcoVW pisze:Te na aukcji to Bilstein B4 olej-gaz do jakich Sachs'ów chcesz je porównac ?
Nie wiem liczyłem, że ktoś mi coś zaproponuje, oczywiście w podobnej cenie :helm:
Ostatnio zmieniony śr wrz 10, 2008 14:51 przez popo666, łącznie zmieniany 1 raz.
Wajsik
Post autor: Wajsik » śr wrz 10, 2008 23:54
popo666 pisze:Masz dokładnie takie same amorki??
z tego co widzę na zdjęciu to jest b4,ja za sztukę na przód dałem 150zł.Tłoczysko jest grube,dobrze tłumi,trzyma na zakrętach nawet z wybojami.Gdybym nie założył krótszych sprężyn to pewnie by mi służyły jeszcze długo a tak to na następny sezon trzeba będzie wymienić.Ale jeśli zależy Ci na dobrych amortyzatorach do normalnego zawieszenia to polecam jak najbardziej
popo666
Post autor: popo666 » pt wrz 12, 2008 11:50
Panowie, a co z tylnym zawieszeniem. Po założeniu haka chciałbym je lekko usztywnić, jakie sprężyny założyć, tzn. jaki typ?? Może jakieś marki sprężyn podacie. Dodam, że się kompletnie nie znam na tym więc proszę o dokładne wytłumaczenie. :bajer:
[ Dodano: 22 Wrz 2008 13:27 ]
Czy ktoś montował takie sprężyny: LESJOFORS LS4295028, są to wzmacniane sprężyny tylniego zawieszenia. Jak one się sprawują, czy mocno usztywniają zawieszenie??
http://automotive.lesjofo...talog&s=javacat
Ostatnio zmieniony pn wrz 22, 2008 13:28 przez popo666, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Zawieszenia”
