Po odpaleniu miga kontrolka oleju!!??
rafal914
Post autor: rafal914 » pt wrz 05, 2008 18:44
Wiitam mam taki problem po odpaleniu silnika kontrolka od oleju juz na odpalonym swiezo silniku mignie mi jeszcze ze 2 razy i dopiero gasnie , olej sprawdzalem i jest ok, brak jakichkolwiek wycieków, (wczesniej nie bylo czegos takiego gasla odrazu po dopaleniu)
slyszalem ze to moze szfankowac czujnik cisnienia oleju?? czy to prawda??? jakie sa tego objawy??? gdzie go szukać?? czy droga taka częsc i czy samemu wynienie bez problemu???
pozdrawiam i czekam na jakies podowiedzi i rady.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt wrz 05, 2008 18:51
rafal914 pisze:Wiitam mam taki problem po odpaleniu silnika kontrolka od oleju juz na odpalonym swiezo silniku mignie mi jeszcze ze 2 razy i dopiero gasnie ,
Wsio jest OK, nic złego sie nie dzieje , "ten typ tak ma"
Jak chcesz, dla własnego świętego spokoju i spokojnego snu podjedź na warsztat niech zmierzą manometrem cisnienie oleju na biegu jałowym i na średnich obrotach.
Dzaba83
Post autor: Dzaba83 » sob wrz 06, 2008 14:29
Normalny objaw, tez tak mam mignie raz czasem dwa razy po odpaleniu.
jesli wiecej to juz cos nie tak i pierwsze co to podejrzany filtr oleju...
posłużę Vagiem
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » sob wrz 06, 2008 15:30
natomiast ja tak nie mam...jedynie po wymianie pare razy po odpaleniu sie zdarzy, a kolega w vento 1z ma tak nonstop...
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
rafal914
Post autor: rafal914 » sob wrz 06, 2008 16:22
no maksymalnie 2-3 razy mignie i spokoj, olej mialem wymieniany z filtrem jakies 4 miechy temu i bezposrednio po wymianie oleju tego nie bylo.
no ale jak mowicie ze to normalka to chyba nie mam sie co obawiac
[ Dodano: 06 Wrz 2008 16:23 ]
bo jakby cos nie tak z cisnieniem oleju to by caly czas sie palila?????tak??
Dzaba83
Post autor: Dzaba83 » sob wrz 06, 2008 18:16
cisnienie w ostateczności
filtr byl wymieniany ale zalezy na jaki ??
dobre filtry to - BOSCH, KNECHT i MANNA
przy filtrze FILTRON dzieja sie takie cuda ze miga dluzej kontrolka ciśnienia oleju
posłużę Vagiem
rafal914
Post autor: rafal914 » ndz wrz 07, 2008 11:24
no musze przyznac sie ze wczesniej mialem filtr Mana i bylo ok a teraz przy wymianie zalozyli mi Filtrona :///
[ Dodano: 07 Wrz 2008 11:25 ]
ale moge tak jezdzic nic sie nie stanie??? czy wymieniac znowu olej i filtr???
miras_ma9
Post autor: miras_ma9 » ndz wrz 07, 2008 22:22
Możesz, nic to groźnego. Przy nastepnej wymianie załóż inny filtr, możliwe że przejdzie. Po uruchomieniu żaden silnik nie osiąga natychmiast odpowiedniego ciśnienia oleju, a jak szybko osiągnie to zależy od wielu czynników (filtr oleju, rodzaj oleju, przepracowanie oleju, rozgrzanie silnika, ogólny stan silnika, itp.)
Ostatnio zmieniony ndz wrz 07, 2008 22:23 przez miras_ma9, łącznie zmieniany 1 raz.
