halogeny + kierunki pytanie
arturro1236
Witam mam takie pytanko mam golfika III CL i w nim nie bylo halogenow tylko blenda dzisiaj maja mi przyjsc halogeny razem z kierunkami i mam pytanko jak je podlaczyc czy tam sa gdzies jakies kable do tych halogenow pzeciwmgielnych poprowadzone czy trezba prowadzic bo do kierunkow to pewnie odlaczyc od starych podlaczyc do nowych mam racje?? czekam na odpowiedz pozdrawiam
Potrzebujesz włącznik świateł z opcją halogenów przednich i dodatkową wiązkę do halogenów.Więcej info na pewno znajdziesz jak poszukasz w postach kolegi rydza
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=181612
arturro1236
- Paweł Marek
możesz, tak będzie od razu jak tylko podłączysz halogeny do wtyczki nad chłodnicą.
A w dziale FAQ masz opis jak przerobić zwykły włącznik na taki z opcją halogenów.
arturro1236
- Paweł Marek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1156776#1156776
[ Dodano: Sob Wrz 06, 2008 9:54 pm ]
ja tak mam zrobione jak miś fazi poradził, minus jest taki że niemam kontrolki do halogenów i już mi sie nie chce z tym kombinować.
- wolfzan
Tylko pamiętaj, że tyle światła przeciwmgielne możesz włączyć dopiero kiedy widoczność spadnie poniżej 50m, a przednie możesz włączyć np. podczas deszczu czy nawet jadąc po bardzo krętej drodze więc według mnie nie ma sensu łączenie ich razem.arturro1236 pisze:mam wlacznik taki do przeciwmgielnego z tylu nie moge poprostu podpiac sie pod to aby wlaczaly sie oba naraz?? z przodu i tylu...
- Paweł Marek
Ukryty sens w tym jest. Taki żeby nie włączac halogenów przednich na tak zwanej "krętej drodze" i skutecznie wszystkich oślepiać, tym bardziej w deszczu.
W maju zakładałem u siebie. Nie ma przekaźnika, co nie oznacza, że może go nie być. Wymieniłem tylko wyłącznik w kabinie (stary sprzedałemszopek87 pisze:do tych halogenow idzie jeszcze przekaznik
W 2010 założę sobie elektryczne szyby...
arturro1236
- Paweł Marek
Przecież zapodano ci linki, wszystkie opcje opisano.
Jeżeli zostawisz swój włącznik bez przeróbek, i podłączysz halogeny do gniazda nad chłodnicą to po włączeniu świateł włącznikiem i wyciągnięciu pokrętła zapalą się przeciwmgłowe przednie i tylne razem.
Jeżeli założysz włącznik z opcją halogenów czyli dokupisz taki lub przerobisz własny będziesz miał jak w oryginale. Jedno pociągnięcie włącznika przód, drugie przód i tył
Jeżeli na kabel halogenów przednich za włącznikiem założysz dodatkowy włącznik będziesz załączał nim przednie kiedy chcesz (przy włączonych mijania lub długich).
Nie zauważyłem nic nie normalnego - wszystko działa.szopek87 pisze:i nie robia Ci sie przewody gorace??
arturro1236 - najlepiej kup sobie wyłącznik z opcją na przód i tył i po temacie (a stary sprzedaj). Przeróbka wymaga trochę czasu i zręczności, dodatkowy wyłącznik będzie h... wyglądał i też bez kombinacji się nie obędzie, natomiast podpinając się do tego co masz... no cóż... prowizorka. Na dobrą sprawę wszystko masz gotowe, tylko pozakładać parę drobiazgów. Przy okazji możesz sobie 'dorobić' prawe tylne p.mgielne wybijając zaślepkę w prawej tylnej lampie i podciągając kawałek kabla do lampy lewej... i będziesz miał full wypas
Ostatnio zmieniony ndz wrz 07, 2008 13:11 przez DrLupus, łącznie zmieniany 1 raz.
