bierze olej, co zrobic ??
qzyra
Post autor: qzyra » sob wrz 06, 2008 15:59
mam silnik 1,4 akq , 1999 rok niby 115000 przebiegu autko mam od roku .. meczy mnie jeden problem - bierze olej dosyc sporo, ciezko mi okerslic ile bo nie wiem nawet ile jest na bagnecie od minimum do maxmimum ale sporo dolewam, .. mechanik twierdzi ze wymiana pierscieni i uszczelek pod glowica(o ile dobrze dobrze pamietam ze pod glowica) wystarczy i nie bedzie bralo oleju .. i pytanie z tym problemem: czy mial ktos taki problem i ewentualnie w jaki sposob go rozwiazal ?? czytalem juz na forum ze te silniki maja prawdopodobnie taka wade fabryczna ale mozliwe ze kogos juz taki problem dosiegl wiec prosze o pomoc i z gory dziekuje za wszelkie odpowiedzi.. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob wrz 06, 2008 16:00 przez qzyra, łącznie zmieniany 1 raz.
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob wrz 06, 2008 16:16
no ale ile dolewasz to chyba wiesz? Dolej raz do maska, spisz licznik, potem znowu dolej do maksa i bedziesz wiedzial ile weszło i ile to km. Zadna filozofia :)
qzyra pisze: mechanik twierdzi ze wymiana pierscieni i uszczelek pod glowica
mechanik chce zaraobić na nic nie dającej naprawie. Jesli przynajmnije próby olejowej nie zrobił to nie moze tego stweirdzić. Tym bardziej ze jak sam zauwazyles jest to bolączka tego silnika.
qzyra
Post autor: qzyra » sob wrz 06, 2008 16:23
robil i na sucho i na olej .. stwierdzil ze cisnienie w dwoch jest za niskie no i po dolaniu oleju niby wzroso az do 18 atmosfer
Bąku
Post autor: Bąku » sob wrz 06, 2008 16:59
próbę olejową panie kolego robi się po zdjęciu głowicy inaczej sie nieda, jeżeli silnik ma rzeczywiście taki przebieg to niesądze żeby pierścienie już poszły, bez zdejmowania głowicy się nieobejdzie bo zapewne trzeba wymienić uszczelniacze na zaworach po ich wymianie problem powinien zniknąć ale jak juz głwoica bedzie zdjęta wtedy mechanior oceni stan pierścieni jak będą lipne to też trzeba bedzie je wymienić
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
valerio
Post autor: valerio » sob wrz 06, 2008 21:50
Stary a jaki olej tam lejesz? Ja miałem ten sam problem, nalałem dobrego castrola i śmigam bez dolewek
valerio
looki8329
Post autor: looki8329 » sob wrz 06, 2008 22:55
valerio, jakim castrolem zalałeś i ile już na nim przejechałeś? Ja jeżdżę na shellu i też mi dużo nie bierze na 10000km wziął mi litr więc to chyba dobry wynik.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob wrz 06, 2008 23:45
looki8329 pisze:na 10000km wziął mi litr więc to chyba dobry wynik.
szkoda remontować jesli tylko tyle. W niedługim czasie po remoncie może być to samo.
qzyra
Post autor: qzyra » ndz wrz 07, 2008 19:40
lalem castrol magnatec za jakies 150 zl .. ale jak widzialem ze tak bierze to zmienilem na lotos polsyntetyk ... nie przeliczalem jak duzo bierze teraz dopiero sie wezme za to jak mi dojdzie do min to wyzeruje licznik .. doleje do max i zobaczymy ile wezmie, jesli by mi bral litr na 10 000 km to nawet bym sobie nie zaprzatal glowy .. ja podejrzewam ze u mnie wyjdzie litr na 1 000 km
valerio
Post autor: valerio » ndz wrz 07, 2008 21:48
looki8329 pisze:valerio, jakim castrolem zalałeś i ile już na nim przejechałeś? Ja jeżdżę na shellu i też mi dużo nie bierze na 10000km wziął mi litr więc to chyba dobry wynik.
Przejechałem 30 tys i dolałem 250 ml, wcześniej na lotosie ciągłe dolewki
castrol slx profesional longtec 0w30
valerio
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn wrz 08, 2008 11:45
koledzy zmiana oleju nic tu nie da, jak silnik bieże to wsyśnie każdy a nigdy nie lej oleju do max poziomu tylko tyle ile powinno być bo tylko szkodzisz silnikowi.
qzyra
Post autor: qzyra » pn wrz 08, 2008 11:56
to jak mam sprawdzic ile ml jest od min do max ??
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn wrz 08, 2008 12:10
qzyra pisze:to jak mam sprawdzic ile ml jest od min do max ??
od min do max jest około 1 litr oleju
majki75
Post autor: majki75 » pn wrz 08, 2008 14:16
Sztomel pisze:od min do max jest około 1 litr oleju
Eee, chyba przesadziłeś. Ja mam podobny silnik i u mnie z min do max wychodzi 0,5L
Przy wymianie oleju wychodzi około 3,2litra.
[ Dodano: 08 Wrz 2008 14:19 ]
Sztomel pisze:nigdy nie lej oleju do max poziomu
Gdzieś czytałem, że w lecie lepiej mieć oleju pod górną kreskę - bo olej wspomaga chłodzenie silnika.
Natomiast w zimie utrzymywać w okolicach dolnych stanów - ułatwia się rozruch na mrozie.
majki
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn wrz 08, 2008 14:35
majki75 pisze:Gdzieś czytałem, że w lecie lepiej mieć oleju pod górną kreskę - bo olej wspomaga chłodzenie silnika.
pierdoły - od chłodzenia silnika jest inny układ - chłodzenia a nie smarowania
majki75 pisze:w zimie utrzymywać w okolicach dolnych stanów - ułatwia się rozruch na mrozie.
następne pierdoły - można zmienić olej na taki o mniejszej gęstości/lepkości a ogólnie to wciśnięcie sprzęgła pomaga bo skrzynia biegów nie stawia wtedy oporów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 254 gości
