Swiece Grzeja Na Cieplym Silniku...
- Naznaczony
Witam.Dzisiaj Rano normalnie wyruszylem w trase, poczym wyszedlem z auta na chwile przekrecam kluczyk silnik cieply okolo 85* i kontrolka ze swiec swiecila jakby przy porannym odpałku ? dodam ze wczoraj wymienialem wiazke reflektorow i rpzy okazji chchialem wlozyc w ta metalowa obejme przy pompie okragla wtyczke z duza iloscia kabli moze to przez to czy jakas inna przyczyna moze byc ? dodam ze swiece normalnie sie wlaczaja przekaznik odbija i ogolnie ok, tylko tak jakby sterownik siwec nei byl informowany ze silnik jest juz zagrzany
Re: Swiece Grzeja Na Cieplym Silniku...
Prawdopodobnei brak informacji o temp. slinika z czujnika z zieloną opaską, albo przerwa w przewodzie lub skorodowane połączenie. Jeszcze raz rozepnij ta wiazke potraktuj WD40 i połącz ponownie.Naznaczony pisze:Witam.Dzisiaj Rano normalnie wyruszylem w trase, poczym wyszedlem z auta na chwile przekrecam kluczyk silnik cieply okolo 85* i kontrolka ze swiec swiecila jakby przy porannym odpałku ? dodam ze wczoraj wymienialem wiazke reflektorow i rpzy okazji chchialem wlozyc w ta metalowa obejme przy pompie okragla wtyczke z duza iloscia kabli moze to przez to czy jakas inna przyczyna moze byc ? dodam ze swiece normalnie sie wlaczaja przekaznik odbija i ogolnie ok, tylko tak jakby sterownik siwec nei byl informowany ze silnik jest juz zagrzany
Ostatnio zmieniony sob wrz 06, 2008 18:13 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
- Naznaczony
Wkrecony jest w krućcu plastikowym który idzie do głowicy, widac ten czujnik i do niego kabelki.Naznaczony pisze:ok sprawdze a orientujesz sie gdize jest ten czujnik wkrecony lub jaki kabel do niego leci ?
Ostatnio zmieniony sob wrz 06, 2008 18:53 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
- Naznaczony
