czy to wina kabli zapłonowych????
g-zone
Post autor: g-zone » ndz wrz 07, 2008 02:53
ostatnio miałem problem z odpaleniem auta, co ciekawe normalnie pali bez zarzutu, ale jak przejade z 20 km i silnik jest sporo nagrzany (ostre słonce) to mam problem go odpalić , na zimnym pali na dotyk , czy wpływ kabli ma tu znaczenie??
szopek87
Post autor: szopek87 » ndz wrz 07, 2008 09:51
to predzej wina czujnika temperatury,moze swiece juz zle poszukaj byly podobne tematy
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
marcin664
Post autor: marcin664 » ndz wrz 07, 2008 10:33
miałem taki problem na zimę. Zimny palił ale jak przejechał kawałek to już musiał ostygnąć aby odpalic. Najbardziej wqr**** mnie to na stacji. U mnie pomogła wymiana aku i świec.
grzecho87
Post autor: grzecho87 » ndz wrz 07, 2008 11:43
kumpel miał tak że jak przejechał kilka kilometrow silnik się zagrzał to chodził mu na dwa gary mocy nie miał czuć było paliwo.wymienił cewkę i kable i pomogło.
g-zone
Post autor: g-zone » ndz wrz 07, 2008 14:46
marcin664 pisze:miałem taki problem na zimę. Zimny palił ale jak przejechał kawałek to już musiał ostygnąć aby odpalic. Najbardziej wqr**** mnie to na stacji. U mnie pomogła wymiana aku i świec.
tez to mam na stacji :( swiece nowe akumlator daje rady hm..... a kopułka tez ma znaczenie tu??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 287 gości
