golas_12
Post
autor: golas_12 » ndz wrz 07, 2008 11:06
Od czasu jak kupilem samochod mam drgania na kierownicy i nie wiem czym jest to spowodowane. Mam VW Golfa 4 w TDI i przy predkosci powyzej 90 Km/h czuje straszne drgania na kierownicy. Drgania sa tylko wtedy jak naciskam na pedal gazu. Gdy go puszcze drgania ustepuja. Przy mniejszej predkosci jak 90 km/h nie ma tego problemu. Wymienialem juz opony, klocki i tarcze ale to nic nie pomoglo. Opony tez byly wywazone. Z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawian.
Sztomel
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: Sztomel » ndz wrz 07, 2008 11:25
no to jeszcze do sprawdzenia półosie i przeguby wewnętrzne.
szymonekw
Post
autor: szymonekw » sob wrz 27, 2008 12:11
panowie taki problemik mały mam. na wolnym biegu, jak kierownica jest wyprostowana to maskowniczka od poduszki powietrznej wpada w delikatne drgania i zaczyna dziwnie buczeć. jak skręce kierownicą w prawo lub lewo, albo delikatnie przytrzymam kierownice lekko ręką to drgania i buczenie ustaje.
czy ktoś wie co to może być????
pomóżcie please bo to strasznie irytujące jest
piotras84
Post
autor: piotras84 » pn wrz 29, 2008 15:40
Podepnę się pod ten temat. U mnie z kolei występują drgania na kierownicy przy hamowaniu z powyżej 70km/h. Kumpel stwierdził, że może to być spowodowane sporym już rantem na tarczach. Co wy o tym sądzicie?
EnJoy
- .:DUB WAY:.
Post
autor: EnJoy » pn wrz 29, 2008 18:58
piotras84 pisze:U mnie z kolei występują drgania na kierownicy przy hamowaniu z powyżej 70km/h
krzywe tarcze hamulcowe
piotras84
Post
autor: piotras84 » pn wrz 29, 2008 19:22
enjoy pisze:krzywe tarcze hamulcowe
Dobra, ale można na tym śmigać czy nie bardzo? Tak sobie myślę, że mógłbym na tych tarczach pojeździć do momentu, kiedy zużyją sie klocki i w tedy wymienić cały komplecik.
EnJoy
- .:DUB WAY:.
Post
autor: EnJoy » pn wrz 29, 2008 19:28
piotras84 pisze:Dobra, ale można na tym śmigać czy nie bardzo? Tak sobie myślę, że mógłbym na tych tarczach pojeździć do momentu, kiedy zużyją sie klocki i w tedy wymienić cały komplecik.
niby można, ale to jest po prostu niebezpieczne.. bo normalnie mogą Ci się rozlecieć
do tego jeżdżąc z takimi tarczami.. cierpi bardzo układ kierowniczy na który idą te wszystkie drgania
kusmat19
Post
autor: kusmat19 » pn paź 20, 2008 12:43
koledz tez mam taki problem tylko umnie jak mam 120km/h zaczyna drgac a przy 160km/h to jest masakra auto jest jak wibrator kola ok pomocy prosze
musze to zrobic bo mam daleki wyjazd dzieki
gti tdi maniak
EnJoy
- .:DUB WAY:.
Post
autor: EnJoy » pn paź 20, 2008 12:49
kusmat19 pisze:koledz tez mam taki problem tylko umnie jak mam 120km/h zaczyna drgac a przy 160km/h to jest masakra auto jest jak wibrator kola ok pomocy prosze
koła wyważone? śruby dokręcone? ciśnienie w oponach OK? tarcze hamulcowe proste?
kusmat19
Post
autor: kusmat19 » pn paź 20, 2008 14:20
kola ok stalo sie to tak jechalem sobi dosc szybko i nagle zaczelo sie takie drganie. Chcem konkretnej porady dzieki.
gti tdi maniak
doggie
- Silnik: TSI
Post
autor: doggie » pn paź 20, 2008 14:45
kusmat19 pisze:kola ok stalo sie to tak jechalem sobi dosc szybko i nagle zaczelo sie takie drganie. Chcem konkretnej porady dzieki.
po prostu od wysokiej temperatury tarcze hamulcowe mogły się "zwichrować"
kusmat19
Post
autor: kusmat19 » pn paź 20, 2008 20:31
tez tak mysle ale spytac zawsze warto.A to bylo tak lecialem 190km/h i tylko dotknelem hamulec i sie zepsulo.Powiem tak ze podnosilem auto i wbijalem bieg rospedzalem go ale ze scagnietym kolem bylo ok ale jak zalozylem to wibracje powracaly i kola wywazalem. dziekowa za diagnoze
gti tdi maniak
