co zmnieć po 160 tys.
poneważ jestem nowym uzytkownikiem MKIII GT1.8 proszę o radę co przede wszytskim powinienem zmnic w tym golfie. Na co powinienem zwrócic szczególną uwagę. Dziękuję z góy za pomoc
Nic się nie da określić bez obejrzenia auta i pojeżdżenia nim przez pewien czas. Ale na pewno olej silnikowy, pasek rozrządu, rolka napinacza, filtr oleju, filtr powietrza, filtr paliwa, świece, płyn hamulcowy (koszt ok. 300 zł w materiałach, bez roboty). A dalej według potrzeb i zasobności portfela, np. klocki, kable WN, to wszystko wychodzi w praniu. Olej polecam Mobil (chyba że wiesz na czym jeździł, wtedy raczej lej to samo), filtry FIAAM (niedrogie i niezłe, można sobie pozwolić na częstszą wymianę), paski gates albo contitech są ok., świece tylko NGK, rolka - m.zd. najlepiej oryginał, ale koszt jest spory, ew. ruville lub skf, płyn - organika łódź jest tani i spoko, ew. jurid dot 4, klocki, tarcze - jurid, kable WN - NGK lub Beru. Ja generalnie na tym jeżdżę i nie narzekam.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
czerepacha
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
