Kiedy turbo do wymieny?
zoladek
Post autor: zoladek » pn wrz 08, 2008 14:47
Jak Stwierdzić ,że turbina się kończy?
W miom aucie zaczyna trochę świszczeć na zimnym silniku i przy osterej zeździe ubywa oleju z silnika. czy to są objawy zużycia?
szopek87
Post autor: szopek87 » pn wrz 08, 2008 18:01
Kumpel mial taki problem tylko ze u niego do tego co Ty juz masz doszła utrata mocy turbina nie dawala tyle ile powinna i tez ostro łykał olej
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
damianp
Bora Power
Bora Power
Post autor: damianp » wt wrz 09, 2008 13:33
Silnik turbo maja to do siebie że przy ostrej jezdzie połykaja olej, najłatwiej sprawdzic zuzycie Turbiny na hamowni, jesli spadek mocy okaże sie dośc spory moze to śwaidczyc o zużyciu turbiny.Tak naprawde wiele informacji moga też dostarczyc Twoje obserwacje (jeśli zauważysz nadmierne dymienie, coraz wiekszy apetyt na olej) to wszytsko moze świadczyc o zużyciu podzespołu
Ostatnio zmieniony śr wrz 10, 2008 08:26 przez damianp, łącznie zmieniany 1 raz.
GMS
Post autor: GMS » wt wrz 09, 2008 14:20
Njjprostrza metoda to zdjac rure idaca od filtra powietrza do turbiny i zobaczyc czy nie ma luzu osiowego na wirniku .jezeli jest wyczuwalny luz turbina nadaje sie do wymiany na inna albo do regeneracji jak bys mial zamiar regenrrowac turbine to proponuje oddac cale auto tam gdzie regeneruja turbiny wtedy jest pelna gwarancja.
pozdrawiam
zoladek
Post autor: zoladek » czw wrz 11, 2008 19:02
ok. dzięki za informację.
