Słaby odbiór z niefabrycznej anteny el. w mk3. Jak poprawic?
micky
Post autor: micky » pn wrz 08, 2008 14:57
Witam!
Mój problem ciągnie się już dwa lata. Na początku miałem fabryczna antene, ale była ona połamana. Wymieniłem ją na zamiennik elektryczny. Starą instalacja antenową wyrzuciłem, a przewód bezpośrednio od antetny podłączyłem do radia, a nie jak poprzednio w fabrycznej instacji ze złączką pod kolumną kierownicy. Poprawe jakości radia nie zauważyłem. Radio to Pioneer DEH-4700. Radio odbiera dopiero po calkowitym wysunieciu sie anteny. Bez wysuniecia mozna zapomniec o sluchaniu radia. W miescie po ktorym sie poruszam rowniez nie moge dobrze radyjka posluchac poniewaz sa miejsca gdzie znow gubi mi sygnal. Co jest grane? Jak poprawić odbiór? Wzmacniacz antenowy? Separator? Bardzo proszę o pomoc?
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » pn wrz 08, 2008 18:11
micky pisze:Bez wysuniecia mozna zapomniec o sluchaniu radia
to jest normalne - przecież antena musi być wysunięta żeby działała (na złożonej to to samo jakby nie było anteny tylko luźno kabel położony pod deską). W krakowie na schowanej tylko rmf dobrze łapie... a że nie zawsze łapie na wysuniętej, to zależy od tego gdzie się mieszka, czasem ukształtowanie terenu bardzo przeszkadza w słuchaniu radia
Wróć do „Car Audio”
