Mocno trzesie, duze spalanie, brak mocy
Jaro882
Post autor: Jaro882 » pn wrz 08, 2008 15:32
witam!! mam bardzo dziwne objawy w moim passacie 1.6 td ic
Samochodem bardzo mocno trzesie spalanie wzroslo do 10 l /100km przyspieszenie bardoz slabe , wogule jazda stala sie uciazliwa gdyz auto nie ma mocy;/
Poczatkowo myslalem ze to turbosprezarka bo jej nie slychac, lecz dzisiaj sprawdzilem i turbo normalnie dmucha i ciagnie dobrze, prosze o pomoc a moze wyczyscic turbo i intercooler?? moze to filtr paliwa?? prosz eo pomoc!! a moze pasek przeskoczyl??
Ostatnio zmieniony pn wrz 08, 2008 20:44 przez Jaro882, łącznie zmieniany 2 razy.
twromek
Post autor: twromek » pn wrz 08, 2008 15:36
Jaro882 pisze:a moze wyczyscic turbo
a co masz z VNT, że chcesz czyścić?
wg mnie jak prędzej nie było problemów z silnikiem to rozrząd, odpowiedz sobie sam kiedy ostatnio wymieniałeś :bajer:
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn wrz 08, 2008 17:16
Jaro882 pisze:lecz dzisiaj sprawdzilem i turbo normalnie dmucha i ciagnie dobrze
A jak to sprawdziłeś ??
Kopci ci autko, ubywa olej w znacznej ilości, pali od strzała, regularnie wymieniasz olej, filtry ??
Golf_3 pisze:a co masz z VNT, że chcesz czyścić?
Nie ma szans aby miał VNT ;) no chyba, że modził :chytry:
Golf_3 pisze:wg mnie jak prędzej nie było problemów z silnikiem to rozrząd, odpowiedz sobie sam kiedy ostatnio wymieniałeś :bajer:
Przychylam się do tego stwierdzenia, może pasek przeskoczył...
twromek
Post autor: twromek » pn wrz 08, 2008 17:22
stało się to naraz czy tak powoli słabło?
jak by to był rozrząd to lepiej nie jeździć aż do czasu naprawy przyczyny :bajer:
[ Dodano: 08 Wrz 2008 17:23 ]
a z tym VNT to tak specjalnie napisałem, wiem że nie było seryjnie w tych silnikach :helm:
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pn wrz 08, 2008 18:52
Może wtryski padają, albo paliwo straszne słabe, filtry dawno zmieniałeś?
kopci na czarno? jak pali na zimnym? nie zmieniła się praca silnika?
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Jaro882
Post autor: Jaro882 » pn wrz 08, 2008 19:13
auto od poczatku kopcilo na czarno ale bez tragedii jak sie dalo obroty na maxa to troche przykapcal a przy normalnej jezdzi to nie, pasek wymieniony razem z rolka niecale 10 tys temu, a stalo sie to nagle jak ruszalem z pod swiatel, jeszcze dzisiaj wymienie filtr paliwa i zobacze czy sie poprawi, gdzies mam rowniez lezec komplet wtryskow wiec pokombinuje jeszcze
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pn wrz 08, 2008 19:25
Jaro882 pisze:a stalo sie to nagle jak ruszalem z pod swiatel
to bym stawiał na przestawiony rozrząd, pewnie pasek przeskoczył..
topbrakes.pl
Jaro882
Post autor: Jaro882 » pn wrz 08, 2008 19:31
mozliwe ze przeskoczyc i nie neguje tego;/ zapomnialem dodac ze samochod pali bez problemu, oleju nie bierze a turbo je s t troche spocone ale to bylo od poczatku , a turbo sprawdzilem tak: pozdejmowalem weze ktore ida do turbiny i kolektora i z turbiny powietrze jest wydmuchiwane i to bardzo mocno a kollektro dobrze zassysa
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pn wrz 08, 2008 19:36
Turbine pod wzgl wtdajności to się sprawdza zegarem [ciśnienie doładowania] a stan turbiny mozna ocenić po luzach wirnika i większej ilości oleju na wirniku/muszli
Moim zdaniem to sprawdził bym te fazy rozrzadu i kąt wtrysku, a pózniej szukał dalej..
topbrakes.pl
Tomallus
Post autor: Tomallus » pn wrz 08, 2008 19:50
Ja bym sugerował sprawdzenie kąta wtrysku.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
Jaro882
Post autor: Jaro882 » pn wrz 08, 2008 20:42
kat wtrysku?? o co w tym chodzi bo nie kapuje zabardzo
twardy
Post autor: twardy » pn wrz 08, 2008 20:47
Jaro882 pisze:kat wtrysku??
musiałbyś podiechać do mechanika który wkręci czujnik zegarowy w pompe i sprawdzi czy paliwo jest wtryskiwane w odpowiednim czasie . W TDI sprawdza sie to podpinając komp ale w starszych silnikach trzeba to zrobić czujnikiem zegarowym.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pn wrz 08, 2008 22:59
twardy pisze:musiałbyś podiechać do mechanika który wkręci czujnik zegarowy w pompe i sprawdzi czy paliwo jest wtryskiwane w odpowiednim czasie . W TDI sprawdza sie to podpinając komp ale w starszych silnikach trzeba to zrobić czujnikiem zegarowym.
ale wczesniej dobrze by bylo sprawdzic fazy rozrzadu czy sa ok, wystarczy sćiągnąc pokrywe zaworów i ustawić GMP na kole zamochowym, a potem kąt wtrysku :bigok:
topbrakes.pl
Jaro882
Post autor: Jaro882 » wt wrz 09, 2008 22:34
rozrzad jest oki jutro samochod idzie na sprawdzenie kata wtrysku
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 50 gości
