Czujnik oleju w benzynie taki sam jak w tdi?
timmy
Post autor: timmy » pn wrz 08, 2008 17:16
Oczywiście jak to w IV bywa uderzyłem o "coś" i sączy mi się olej z pod czujnika pod miską!
Czy ten czujnik jest taki sam w silnikach benzynowych-mam 1,4 16V- i dislach?
Na zdjęciu wyglądają tak samo!
Pozdrawiam!
Dżonybatony
szopek87
Post autor: szopek87 » pn wrz 08, 2008 17:55
jest kilka rodzaji gwintu z wygladu prawie wszystkie sa podobne musisz sprawdzic rozmiar gwintu i skok
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pn wrz 08, 2008 21:24
Czujnik nie jest taki sam i nie daj się zwieść rozmiarem gwintu.
Czujnik benzyna - włącza kontrolkę przy niższym ciśnieniu oleju.
Czujnik ZS - przy wyższym.
Wielkości ciśnień nie pamiętam ale to dotyczy wszystkich silników dowolnego producenta. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
szopek87
Post autor: szopek87 » pn wrz 08, 2008 21:30
nie w kazdym w mk3 byly takie same czujniki
timmy
Czujnik oleju
Post autor: timmy » wt wrz 09, 2008 13:15
Dziękuje za podpowiedz, ale mam jeszcze jedno pytanie!
Kontrolka oleju zapala się przy ruszaniu, chociaż olej jest prawie na maxa! W czym może być problem? Jaki związek ma do tego ciśnienie oleju?!
Pozdrawiam!
Dżonybatony
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt wrz 09, 2008 18:08
Widocznie pompa oleju już przepuszcza i nie podaje prawidłowego ciśnienia pomimo MAX oleju –wniosek pompa olejowa do wymiany
timmy
Czujnik oleju
Post autor: timmy » śr wrz 10, 2008 14:14
Jak zwykle szukaliśmy kosmicznych awarii, a padł czujnik ciśnienia oleju! Czujnik poziomu pod miska okazał się dobry!
Jeszcze raz dzięki!
Dżonybatony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 216 gości
