Kontrolka??
Boczkowski_D
Kontrolka??
Post autor: Boczkowski_D » pn wrz 08, 2008 17:57
Czy ktoś orientuje się na co wskazuje żółta kontrolka na panelu zegarów pomiędzy kontrolką rezerwy paliwa i wskażnika temperatury? Mam problem, bo podczas uruchamiania zapala się i już nie gaśnie. Do tej pory wszystko było ok. Jak to zdiagnozować??
greg
Post autor: greg » pn wrz 08, 2008 18:18
daj fotkę kontrolki to powiemy - jest kilka modeli zegarów i nie zawsze w tym samym miejscu jest to samo
kiss
Post autor: kiss » pn wrz 08, 2008 18:34
Boczkowski_D pisze:co wskazuje żółta kontrolka na panelu zegarów pomiędzy kontrolką rezerwy paliwa i wskażnika temperatury?
mysle ze chodzi o kontrolke zuzycia klockow hamulcowych
Boczkowski_D pisze:Jak to zdiagnozować??
zdejmij kola i obejrzyj (czujnik jest tylko z przodu)
Boczkowski_D
Post autor: Boczkowski_D » pn wrz 08, 2008 19:06
Tak, raczej to będzie kontrolka od klocków hamulcowych (rozmawiałem ze znajomym mechanikiem). Kazał mi jeszcze sprawdzić stan płynu hamulcowego, ale tu nie widzę problemu. Trzeba będzie więc pomyśleć o wymianie klocków. Trzeba wtedy wymieniać również płyn hamulcowy? Jakie klocki kupić? O czym jeszcze pamiętać?
kiss
Post autor: kiss » pn wrz 08, 2008 19:36
Boczkowski_D pisze:Trzeba wtedy wymieniać również płyn hamulcowy?
nie koniecznie przy wymianie klockow, ale plyn zalecają wymieniać co 2 lata, więc warto też o tym pomyśleć
dobre klocki: ferodo, ate, Lucas
Boczkowski_D
Post autor: Boczkowski_D » pn wrz 08, 2008 22:10
Jakiś szczególny model polecacie? Bo w intercarsie znalazłem ich ponad 10.
[ Dodano: 09 Wrz 2008 23:16 ]
Co dziwne dziś podczas jazdy kontrolka zgasła :) Widać jeszcze nie tak źle z tymi moimi klockami. U kogoś z Was też sie tak działo?
ruszmar
żółta kontrolka (O)
Post autor: ruszmar » pn lut 16, 2009 20:23
Witam dołączam się do tematu, też zapaliła mi sie taka kontrolka tzn żółta (O) i przy zapalaniu słychać biiiip, odkręciłem koło odpiołem czujnik od klocków i nadal świeci i piszczy. Poziom płynu jest ok! Klocki z tyłu są podjezdzone tzn 3 mm zostało ale przód tam gdzie jest ten czujnik to grubosci jest 6 mm wiec wydaje mi sie ze jeszcze powinno pohulać z 10 tys, Druga sprawa jakie kupić klocki zastanawiam się na FERODO, czy będą ok? Czy może TRW? Albo ATE? Pozdrawiam
DaVViD
Post autor: DaVViD » wt wrz 29, 2009 08:46
z kolei u mnie kontrolka zuzycia sie swieci ale... nie mam czujnika na klockach (w pierwszych IVkach podobno nie bylo)...
Auto takie kupilem. Czy wiec ten czujnik odpowiada rowniez za poziom plynu? czy cos jest "zakombinowane"?
z gory dziekuje za pomoc
pozdrawiam,
Dawid
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt wrz 29, 2009 08:49
ruszmar, ja swego czasu miałem urwany kabelek od czujnika - złączyłem je na krótko zaizolowałem taśmą :bigok:
[ Dodano: Wto 29 Wrz, 2009 ]
DaVViD pisze:Witam,
pozdrawiam,
Dawid
za poziom płynu odpowiada czerwona kontrolka - ta od ręcznego (wykrzyknik w trójkącie czy coś takiego) lub taka (nr 15):
Boczkowski_D, pewnie nr 8 z w/w foto
Ostatnio zmieniony wt wrz 29, 2009 08:52 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
