Drżenie kierownicy MKIII
naian
Post autor: naian » pn lip 11, 2005 20:35
Czym to moze byc spowodowane? Jest to odczuwalne pomiedzy 100 a 130km\h.
Waldek44
Post autor: Waldek44 » pn lip 11, 2005 20:46
Witam. Zacznij od wyważenia kół.
naian
Post autor: naian » czw lip 14, 2005 00:34
felgi sa proste. wywarzylem kola i dalej jest to samo; jak nie gorzej :( POMOCY
SulecK
Post autor: SulecK » czw lip 14, 2005 01:07
A po jakim czasie Ci sie to stalo ? zakladales fele moze, mozliwe ze masz otwor centrujacy felgi wiekszy niz ma byc - kup pierscienie centrujace do felg.
jusci
Post autor: jusci » czw lip 14, 2005 07:55
Ja mam jedna felge krzywa. Czy da sie felgi prostowac czy musze sie rozejrzec za inna?
TAZ
Post autor: TAZ » czw lip 14, 2005 08:46
jusci pisze:Ja mam jedna felge krzywa. Czy da sie felgi prostowac czy musze sie rozejrzec za inna?
Prostowanie felgi od 70zł aż do 130zł zależnie od miasta i fahowości zakładu. Radze wybierać jak największe zakłady bo w tych małych to ci mogą felgi przetoczyć i poklepać młotkiem.
[ Dodano: Czw Lip 14, 2005 7:48 am ]
Może być w ten sposób, że koledze kończą się gumy w tylnej belce i dlatego nawet przy wyważonych kołach przenosi drgania. Znajomy miał tak w vencie. Dodam jeszcze że koła wyważaliśmy u niego z dokładnością do 1 grama.
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » czw lip 14, 2005 11:51
propounej zrobic jeszcze dowazenie kol na samochodzie, dzieki czemu wywazymy caly "zespol" wraz z piasta, polosia i zaciskami - takie dowazenie pozwala wyeleyminowac wszelkie niedowazenia.
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
piotr1979
Re: Drżenie kierownicy MKIII
Post autor: piotr1979 » czw lip 14, 2005 12:34
naian pisze:Czym to moze byc spowodowane? Jest to odczuwalne pomiedzy 100 a 130km\h.
moze dzieje ci sie to przy hamowaniu?jak tak to tarcze do wymiany.jak przy jezdzie to nie wiem jak kola wywazone i nie ma balona na oponie.
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
naian
Post autor: naian » czw lip 14, 2005 20:45
nie przy hamowaniu to nie wystepuje.
[ Dodano: Nie Lip 24, 2005 20:05 ]
Znalazlem przyczyne. Otwory w felgach byly wieksz od piasty przez to kolo mi latało. Dorobilem odpowiednie tujejki i po problemie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
