celtic
- forumowy casanova
Post
autor: celtic » wt wrz 09, 2008 17:28
mam pytanie co może się tłuc w TDI AHU ale od początku po awarii pompy wody tata jechał aż komputer nie odłączył silnika olej się spalił wymieniłem pompe wody pompe olju wymieniłem olej i filtr oleju i niby silnik chodzi troche szłabszy niż przed tym ale chodzi tylko że chodzi dużo głośniej macie jakieś pomysły od czego może to być??
[img]http://images36.fotosik.pl/61/7e31cd0c0c82223f.png[/img]
gOOzOl
Post
autor: gOOzOl » wt wrz 09, 2008 20:01
awaria pompy wody, hmm, to ja rozumiem ze on sie po prostu zagotowal. pozapiekalo sie pewnie wszystko. nie zdziwie sie jesli za chwile cos sie po prostu rozleci (np tloki). przegrzany motor to na ogol zlom.
celtic
- forumowy casanova
Post
autor: celtic » wt wrz 09, 2008 20:03
mhm narazie chodzi tylko że głosniej
gOOzOl
Post
autor: gOOzOl » wt wrz 09, 2008 20:04
optymistyczna wersja to taka ze np pierscienie zapieczone badz pekniete, silnik bez kompresji, mul, no i zjada olej. udaj sie do mechanika
celtic
- forumowy casanova
Post
autor: celtic » wt wrz 09, 2008 20:06
niebęde szedł do mechanika bo moge zrobić to co on tylko że za darmo
gOOzOl
Post
autor: gOOzOl » wt wrz 09, 2008 20:19
jesli zrobisz sobie wszystko sam tylko pozadroscic. jak silnik przegrzejesz zawsze jest zle. moze peknac glowica, uszczelka wyleciec w kosmos, rozleciec sie tloki. po pierwsze to zmierz czy te auto ma wogole kompresje. jesli nie chcesz zeby zrobil to koles z warsztatu nic mi do tego przeciez
Ostatnio zmieniony wt wrz 09, 2008 20:21 przez
gOOzOl, łącznie zmieniany 1 raz.
celtic
- forumowy casanova
Post
autor: celtic » wt wrz 09, 2008 20:22
gOOzOl, myślałem że chcesz aym naprawiał u mechanika
o kompresji myślałem ale znajomy twierdzi że ma kmpreche
blok raczej niejest pęknięty tzn z tego co widziałem a uszczelka narazie na swoim miejscu
gOOzOl
Post
autor: gOOzOl » wt wrz 09, 2008 20:35
jak nie zabaczysz tego na manomatrze to tak samo mozesz spojrzec w gwiazdy i stwierdzic ze jest ok. ja nie mowie o pekaniu jak po walnieciu mlotem
jak chcesz tym tak jezdzic to ja bym zabieral ze soba zapas oleju. cos na pewno padlo i poki to jezdzi warto by chociaz sie dowiedziec co. pomiar kompresji na prawde nie jest drogi, moze sie skonczyc nawet na butelce vodki. a przynajmniej o jakas wiedze bedziesz do przodu. powodzonka
celtic
- forumowy casanova
Post
autor: celtic » wt wrz 09, 2008 20:38
gOOzOl, jak zmierze to napisze:)
