A przy okazji gdzie macie schowane zwrotnice oprócz podszybia i drzwi? bo zdemontowałem dolną część deski i wydaje się,że jest dużo miejsca a nie ma gdzie przykręcić. Nie chce robić dziur np w tych plastikach (dolnej półce i w schowku )
Wygłuszanie
Wygłuszanie
Witam, już na dniach zamierzam wygłuszyć drzwi taśmą dekarską.Oczywiście na największe otwory w tej blasze która jest pod tapicerką będę przykręcał płaskie blachy, aby taśma dobrze się trzymała. I tu moje pytanie czy po zaklejeniu wszystkich otworów , tapicerka wejdzie bez problemu na swoje miejsce? Bo słyszałem ze może być problem bo ta tapicerka w okolicy kieszeni na drobiazgi ma wybrzuszenie które wchodzi właśnie w ten największy otwór w blasze?jak to się ma do założonej maty?
VW Golf mk 3 93r
Slavwek.ie
Płaskowniki z blachy dajesz nie tylko po to, żeby było do czego przykleić maty ale głównie po to, żeby mata się nie zapadała do środka pod wpływem temperatury i własnej bezwładności. Te płaskowniki trzeba odpowiednio wygiąć, aby wgłębienie w tapicerce pasowało do wykonanej przez ciebie konstrukcji. Zanim przykleisz matę najpierw przymierz tapicerkę, żeby nic nie opierało...
Zwrotnice możesz przymocować za pomocą plastikowej opaski (tzw. trytytki) przez otworki na śruby do jakieś wiązki kabli, otworu konstrukcyjnego itp udogodnień.
Ostatnio zmieniony wt wrz 09, 2008 19:23 przez Slavwek.ie, łącznie zmieniany 1 raz.
a ja tam dałem po prostu kilka warstw maty w ten największy otwór i i jest git
tapicerka od wewnątrz obita 10 mm gąbką i przewody owinięte... gąbką do izolacji okien
i nic nie stuka, nic nie puka a bas jest głęboki
a co do zwrotnic - ja swoje zamontowałem pod kierownicą i pod schowkiem... a co do tego, że nie ma do czego przykręcić - ja mam na kleju i się trzyma
A ja mam taki problem że po wygłuszeniu drzwi mam efekt którego sie obawiałem... grają mi blachy...
Nie wiem co skopałem, ale jak podgłośnie muzę to mam dziwne wibracje dochodzące z drzwi... szukałem przyczyny, ale nie wiem co to może być...? Ma może ktoś z was jakąś koncepcje? Może ktoś z was miał podobny problem, i sobie poradził z tym? Dodam ze wygłuszałem taśmą dekarską Soudal, i wykleiłem wszystkie blachy... Proszę o pomoc...
Już tak robiłem... bez tapicerki jest podobnie... może troszkę słabiej ale jest... Już się zastanawiam czy tej całej teśmy nie zerwać, kupić wiaderko pasty głuszącej i drzwi nią wysmarować... a potem jeszcze raz nową taśmę i czy wtedy będzie Ok? Muszę to zrobić teraz bo przyjdą mrozy to w zimnym garażu siedzieć mi się nie będzie chciało... Tylko czy coś pomoże...?
Bobek To nie lusterko, drżenie dochodzi z wnętrza drzwi... w środku jest to mniej słyszalne, z zewnątrz jest dużo gorzej...
[ Dodano: 28 Paź 2008 15:12 ]
Mam pytanie za 100 punktów
Jaka jest różnica w głębokości basu pomiędzy drzwiami wygłuszonymi samą taśmą dekarską a drzwiami wygłuszonymi pastą głusząca (lub blachogum) i taśmą dekarską? Czy warto rozpoczynać wszystko od nowa? Czy jeżeli dam dodatkowo pastę głuszącą to blachy drzwi przestaną rezonować? Ma ktoś porównanie?
Ostatnio zmieniony pn paź 27, 2008 22:43 przez Lechuuu, łącznie zmieniany 2 razy.
