wyższe obroty po czyszczeniu filtra powietrza
czy to normalne ze po wyczyszczeniu filtra powietrza , silnik dostał wyższe obroty na wszystkich biegach ??? ... wydaje mi sie ze za duże, bo szkoda beny . jak je zmniejszyć ? MK 2, 1.6 gaz
Ostatnio zmieniony wt wrz 09, 2008 22:27 przez paweł89, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
Re: wyższe obroty po czyszczeniu filtra powietrza
miałem tak samo w zagazowanym Seicento, zawsze po wymianie filtra powietrza regulowałem pokrętłem w instalacji gazowej odpowiadającym za obroty silnikapaweł89 pisze:czy to normalne ze po wyczyszczeniu filtra powietrza , silnik dostał wyższe obroty na wszystkich biegach ??? ... wydaje mi sie ze za duże, bo szkoda beny . jak je zmniejszyć ? MK 2, 1.6 gaz
Ostatnio zmieniony wt wrz 09, 2008 22:33 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
w Seicento miałem pokrętło na reduktorze-parowniku i nim mogłem regulowac obroty, to pokretło widać tu: http://www.automechanika.com.pl/pages/schemats.htmlpaweł89 pisze:to dobrze ... zrobię jutro zdiecie i niech mi ktoś wtedy powie gdzie to się reguluje
[ Dodano: 09 Wrz 2008 23:22 ]
dokładnie takszopek87 pisze: regulujesz doplyw gazu i powietrza i wtegy zmniejszysz obroty
no dobra ale gdzie ten "reduktor-parownik" zrobie fote , bo nie wiem jaka mam inst gazowa
Ostatnio zmieniony śr wrz 10, 2008 13:47 przez paweł89, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
