Dlawi i przerywa
Dlawi i przerywa
witam jestem tu nowy i prosze o pomoc mądre głowy mam silnik abf wymieniłem w nim kable ,świece ,kopułke bo sie dławił i przerywał między 2500-4000obr.nm i dalej jest to samo ,może ktoś wie co to może być???
Ostatnio zmieniony pt wrz 12, 2008 22:11 przez doart, łącznie zmieniany 2 razy.
ostra jazda,bez trzymanki
A jak dasz pełen gaz, to też się dławi? Na ssaniu jak jest zimny to też się dławi? Może lambda za bogato mu daje? Przerabiałem to u siebie.
Ostatnio zmieniony wt wrz 09, 2008 23:26 przez wachelo, łącznie zmieniany 1 raz.
filtr paliwa wymieniałem niedawno i czuć paliwo jakby go troche przylewało jak jest ciepły to tez jest to samo ale czasami go puszcza i nic sie nie dzieje, zauważyłem że jak mu daje mało gazu to tak jakby mu przechodziło czy jakiś czujnik może być za to odpowiedzialny i ile ma być ciśnienia na pompie???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
