zle wlany olej do skrzyni
Matiengland_gti
Post autor: Matiengland_gti » śr wrz 10, 2008 13:27
gdzie mam wlac olej bo nie wiem co mam zrobic bo ja wlalem olej od gory i nie wiem co mam teraz zrobic :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: pomocy
Ostatnio zmieniony czw wrz 11, 2008 08:29 przez Matiengland_gti, łącznie zmieniany 3 razy.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » śr wrz 10, 2008 14:10
za lewym przednim kołem jest śruba na klucz imbusowy nr 17, tzn taki sześciokątny, odkręcasz ją i wlewasz olej aż sie przeleje przez ten otwór wtedy jest stan.
a olej spuszczasz pod skrzynią jest śruba, o ile dobrze pamiętam rozmiar 13
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr wrz 10, 2008 14:52
tzn. jak od gory?
Pozdrawiam T.O.B.I.
Matiengland_gti
Post autor: Matiengland_gti » śr wrz 10, 2008 15:03
wlalem olej do sprzegla a nie do skrzyni i nie wiem co mam teraz zrobic
pomocy
Bąku
Post autor: Bąku » śr wrz 10, 2008 15:50
o kurde to żeś narobił panie, ja też lałem od góry ale nie w ten otwór który jest zakorkowany plastikowym koreczkiem tylko przez czujnik biegu wstecznego, na skrzyni dochodzą kabelki do czujnika zdjąłem je wykręciłem czujnik i wlałem olej elegancko.
teraz to trzeba raczej skrzynie zdejmować żeby olej wylać i niewiem czy nietrzeba bedzie sprzegłą zmieniać
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » śr wrz 10, 2008 15:53
no to nieźle chłopie sobie narobiłeś roboty
Skrzynie trza koniecznie odkręcić zeby wszystko wytrzeć z oleju ale przynajmniej zdobędziesz wiedze i praktyke w tym zakresie
zoladek
Post autor: zoladek » czw wrz 11, 2008 18:59
mój znajowy też taki nr kiedys wykonał, udało się wyczyścić sprzęgło gorącą wodą laną przez otwór od góry, przy włączonym silniku i dużych obrotach. postkutkowało, jeźdźił nim jeszcze dwa lata i sprzęgło było ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
