gdzie jest wlew oleju do skrzyni w 1.6
gdzie jest wlew oleju do skrzyni w 1.6 bo robie to pierwszy raz :/
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Korek przelewowy jest przy lewym kole. Ma średnicę 2,5 cm na klucz 17mm imbus.
Olej mozna jeszcze wlać przez otwór po lince licznika oraz przez odpowietrzenie.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
nie koniecznie spuszczasz wszystko patrzysz ile wchodzi wlewasz przez naped licznika i ma byc tylko jest jeden problem zeby stary olej wypuscic tez trzeba miec ampul 17wojtas4589 pisze:co nie zmienia faktu że śrubke rozmiaru 17 i tak trzeba odkręcić żeby sprawdzić stanMaćkooo pisze:Olej mozna jeszcze wlać przez otwór po lince licznika oraz przez odpowietrzenie
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr wrz 10, 2008 17:24 przez GMS, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
nie obchodzi mnie co bylo wczesniej spuszczasz wszystko patrzysz np. w auto dacie ile wchodzi oleju wlewasz tyle ile ma byc i po sprawie tylko i tak nic nie zrobi bo do spuszczenia oleju tez jest poyrzebny ampul 17 100% bez tego nic nie zrobi.
a kolega jak niechce inwestowac w narzedzia i nie ma spawarki to moze pojechac do jakiejs hurtowni ze srubami i sobie kupi nakredke DLUGA M 10 na klucz 17 za 2zl i odkreci to bez problemu.
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr wrz 10, 2008 18:40 przez GMS, łącznie zmieniany 1 raz.
czerwona strzałkapaweł89 pisze:gdzie jest wlew oleju do skrzyni w 1.6 bo robie to pierwszy raz :/
[ Dodano: 08-09-10, 18:51 ]
jeśli dobrze widzę to masz skrzynię 5 biegową - nie ma potrzeby zmiany oleju (chyba że poważna awaria była) a jedynie kontrolę wzrokową, jeżeli skrzynia jest względnie sucha to nie wolno odkrecać korka, poziom oleju przewyższa otwór kontrolny, jezeli jednak olej bedziesz zmieniał to nalewasz go przez otwór kontrolny (śruba) a resztę poprzez napęd linki prędkościomierza, ilość oleju w 5 biegowej skrzyni - to 2 litry , 4- ro biegowej to 1,5 litra
Ostatnio zmieniony śr wrz 10, 2008 18:53 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
