Problem z uruchomieniem adatera aux-in
- Deloox
Witam Panowie! Mam następujący problem, zakupiłem taki adapter aux-in http://www.allegro.pl/show_item.php?item=435322523 do swojego radia gamma V. Podłączam, włączam przycisk cd, jest ok, pojawia się play cdtr01, ale nie ma dźwięku, Sprawdzałem przewody i wszystkie są ok, nie ma żadnych przerw. Ipod działa pod kaseta normalnie, radio działa normalnie, a na cd cisza.
Ostatnio zmieniony śr wrz 10, 2008 20:28 przez Deloox, łącznie zmieniany 1 raz.
moja była http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1196467#1196467
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Deloox, już napisałem na priv co i jak... u mnie śmigał elegancko na iPodzie Nano..
hmm... jeśli to ma mieć jakikolwiek związek z adapterem to od razu mówię, że nie ma żadnej komunikacji radio<->iPod, przesyłany jest tylko dźwięk. Sterowanie iPodem Next, Prev, Play, itp. nie jest dostępne z poziomu radia - wszystko przełączamy ręcznie na iPodzie czy jaki tam ten odtwarzacz jest. Rolą adaptera jest tylko uaktywnienie wejścia audio zmieniarki.
Tłumaczę dodatkowo, bo już jeden z klientów miał pretensję, że jak wciska Next na radiu to mu utwór nie przeskakuje na odtwarzaczu
Nie ukrywam, że da się to zrobić, ale jest takie multum różnych protokołów i sposobów sterowania zdalnego odtwarzaczem... inaczej jest w iPodzie, inaczej w odtwarzaczach Creative'a i Sony'ego, a zupełnie odjechane jest sterowanie np. Archos Playerem...
powalla pisze:Ponazywałeś te katalogi ,ścieżki czy co tam się nazywa tak jak powinno się to zrobić ?
Ostatnio zmieniony śr wrz 10, 2008 21:59 przez hayperekpo, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiedziałem ,że gdzieś coś dzwoni ....... http://www.allegro.pl/item428732595_int ... i_iso.html ,tylko nie wiedziałem w którym kościele
- Deloox
Nie no ja wiem oco chodzi. Sprawdzałem wszystkie przewody i jest przejście. W momencie gdy odłączam adapter pojawia się no changer. Także niby uaktywnienie tego portu jest, ale kurde szkoda, że jest totalna cisza. Jakiś szum czy piski czy coś zawsze by było inaczej, jakiś kierunek działań bym znalazł a ty kurde nic. Może pozostaje rozkrecić radio i posprawdzać punkty lutownicze na gniazdach.
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
- Deloox
Cisza..., ale np jak próbuję cyferkami przełączyć track to słychać te pipnięcie radia i na chwilę pojawia się napis no cd. To logiczne, że tak się zachowuje radio, ale zero dźwięku z zewnątrz. Z tym dotykaniem jacka to wiem już próbowałem zero reakcji. Sprawdzałem przewody i są całe. Niewiem chyba pozostaje sprawdzenie jeszcze radia.
