Podciśnieniowy przyspieszacz zapłonu
Witam, mam pytanie dotyczące przyspieszacza tego w aparacie zapłonowym, jak duży ruch wykonuje płytka z czujnikiem? Chciałem sprawdzić przyspieszacz i jak zasysam to ona przesuwa się o milimetr. Czy tylko tyle powinna sie przesuwać czy coś ją blokuje?
- Paweł Marek
mało. Zakres regulacji to ok 30 stopni czyli będzie ponad pół centymetra na czujniku.
Ostatnio zmieniony śr wrz 10, 2008 21:30 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Z tego co pamiętam gdy go wyjmowałem u mnie także przesuwał sie ciezko i był calkowicie sprawny. Najlepiej zasysac i przytrzymywac powietrze jezykiem.
On nie ma duzego zakresu ruchu. To było ok. 2-3mm.
Tylko podstawa.Emilasty pisze:Czy jeśli zasysam powietrze przy zdjętej kopoułce z przewodami - powinna mi się tylko przesuwać podstawa do krórej jest podłączony tłoczek - czy podstawka razem z palcem?
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 248 gości
