GOLF III 93r.
Od kilku dni świeci mi kontrolka od airbag kierowc. Po zdjęciu okazało się że przewód podający sygnał do poduszki (taka długa, dwuprzewodowa, cienka spirala nawinięta wokół kolumny kierownicy) jest połamany, poprzecieramy, pozaginany... ogólnie ruina.
Wygląda na to że ten przewód stanowi całość z taką "puszką" znajdującą się zaraz pod kierownicą.
Jak ten element się nazywa, gdzie mogę o coś takiego pytać, ile to może kosztować?
problem z poduszką (airbag)
MarcingolF
dino84
Tak. Komputerem usuwasz blad. Podlaczenie samochodu pod kompa pytalem sie kosztuje 60zl. Mozna zrobic to samemu tylko musisz miec wtyczke.
U mnie na stacji diagnostycznej ma niedlugo ma byc sprzet bosha i bedzie mozna podlaczyc Golfika za darmo (robilem przeglad- 12 x mycie 5zl taniej, odkurzanie za friko i teraz jeszcze bede mogl podlaczyc fure do kompa
miałem to samo jakis @!#@#$@$ elektromechanik zerwał mi pierścień od poduszki, czyli tą taśmę musiałem słono zabecelowac bo po pół roku nie mogłem dostac używanego
oczywiście robił bez faktury wiec mogłem mu tylko pomachać a jak go zapytałem dlaczego po robocie ta kontrolka od poduchy świeci to powiedział kasztan ze tak powinno być
wymieniaj pierścień tylko z nim jak z jajkiem bo jest strasznie delikatny albo lepiej daj to komuś do roboty bo z tym nie ma żartów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
