Bieg wsteczny w Golfie III
mazurekt
Post autor: mazurekt » wt sie 31, 2004 11:49
Cześć.
Golf III 1,6 B z 94 r.
Bieg wsteczny wchodzi ze zgrzytem. Aby tego uniknąć trzeba bardzo powoli i wyraźnie go wrzucać. Wiem że nie jest to normalny objaw bo w innych golfikach nie ma tego problemu. Inne biegi wchodzą bezproblemowo, a samochodzik przejechał niewiele ponad 100 tys.
Pomocy
pozdrowionka Tomek
TAZ
Post autor: TAZ » śr wrz 01, 2004 16:16
Jak szarpie samochodem przy wbijaniu wstecznego to linka ( podciągnąć jak ma regulacje, lub wymienić jak samoregulator ). W rzadnym wypadku nie naprawiaj linki z samoregulatorem po prostu jest to na krótką metę pozdro TAZ. :hmm:
mazurekt
Post autor: mazurekt » czw wrz 02, 2004 08:39
To chyba jednak nie linka. Sprzęgło "bierze" w górnym położeniu pedału, więc podciągnąć się już raczej nie da. Może to wina jakiegoś elementu na trasie drążek zamiany i skrzynia?
pozdrowionka Tomek
czyś
Post autor: czyś » ndz paź 03, 2004 16:40
Jest jeszcze jedna możliwość, ale to rzadkość (nie mylić z rarytasem :) ) - widziałem kiedyś w jettcie odkształcony pedał sprzęgła i linka miała za krótki skok.
mufi
Re: Bieg wsteczny w Golfie III
Post autor: mufi » pn paź 04, 2004 01:11
mazurekt pisze:Cześć.
Pomocy
Ja mam to samo w swoim i moj mechanior powiedzial zeby sie tym nie przejmowac tylko jezdzic, a wedlug niego to costam na costam nie zachodzi i to dlatego :kac:
bartm
root
root
Post autor: bartm » pn paź 04, 2004 01:14
mufi10 pisze:
Pomocy
emm u mnie w cc takie cos mialem -> byla to wina "*#cenzura#* synchronizatora" jak to powiedzial moj mechanik.
czyś
Post autor: czyś » śr paź 06, 2004 18:23
Taaa, zwłaszcza że wsteczny jest synchronizowany......
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Krembul
Post autor: Krembul » śr cze 15, 2005 01:07
W moim golfie jest to samo. Jak ktos ma jakis sensowny pomysł to chetnie przeczytam co z tym fantem zrobic.
DUSZCZO
Post autor: DUSZCZO » śr cze 15, 2005 07:38
u mnie identyczna sprawa ze wstecznym a niedawno wymieniałem całe sprzęgło :grin:
zauważyłem że jak silnik jest rozgrzany to zgrzytanie występuje zawsze - rano tego nie ma
Duszczo
lemax
Post autor: lemax » śr cze 15, 2005 09:17
Skrzynie w trójkach są wrażliwe na olej. Jeżeli nie będzie to usterka typowo mechaniczna to po zalaniu olejem jaki przewiduje VW czyli syntetyk 75W/90 zgrzyt ustąpi.Przerabiałem to u siebie,też podejrzewałem skrzynie , sprzęgło a po wymianie oleju zrobiło się ok i tak już od pół roku chodzi idealnie.
DUSZCZO
Post autor: DUSZCZO » śr cze 15, 2005 09:45
Ostatnio wymieniłem olej w skrzyni ale nie wiem czy to był 75W/90.
na pewno był to mobil a zgrzyt jak był tak jest :grin:
Duszczo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
