Pali sie kontrolka oleju
areczek149
<GOLF IV 115ps 1.9tdi>koledzy pomużcie bo niedaje rady byłem na kompie autem i powiedzieli że mam olej wymienic to wymianiłem z pełnego na półsyntetyk i nadal sie pali niedaje juz rady
Ostatnio zmieniony pt wrz 12, 2008 21:59 przez areczek149, łącznie zmieniany 1 raz.
- Turbonalepa
- Ma gadane
Kolego po pierwsze to szukajka nie gryzie - był ostatnio podobny temat z żółtą kontrolką pleju !!!
Po drugie ta kontrolka oznacza niski (za niski) stan oleju. Jeżeli po uzupełnieniu stanu oleju jest to samo (wnioskuje, że po wymianie masz stan ok) to pewnie trzeba się czujnikowi przyjżeć (o tym był wspomniany przeze mnie wyżej temat).
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Czyszczenie nastawników, czyszczenie turbin VNT, diagnoza VAG, ustawienie kąta wtrysku, korekta liczników, itp. itd.:
Turbonalepa - tel. 602859936, GG 1549145
nawet jak dolałeś/wymieniłeś oliwe to komunikat sam nie zniknie. przyjmujemy że czujnik poziomu na spodzie miski i kable przy nim są w porządku. za kasowanie tego blędu odpowiada krańcówka przy masce, może ona nie działa po prostu. odłącz kleme na chwile i przypnij z powrotem, jak sie więcej komunikat nie pojawi znaczy że coś nie tak z krańcówką i komp nie wie że sprawdziłeś poziom. jak sie pojawi znowu to coś z czujnikiem/kablami nieteges
Tak jak koledzy pisai szukajka nie gryzie
a jak już to trzeba też auto podpiąć pod kompa, i wporwadzić że był wymieniany olej, albo masz coś z czujnikiem
moje dwa maleństwa :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2136155#2136155 - MK IV TDI 183PS/400NM 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=330672 - MK II 1.3NZ -> 2.0 16V ABF /WSZA/
areczek149
- Dario84
Do PD leje sie tylko 505.01, a nie 00 pamietaj !! I jak najszybciej zmien olej na 505.01
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
