sprzęgło
- Borys
- Auto: VR6T
Re: sprzęgło
miałem taki przypadek, kupiłem sprzegło sachsa, a producentem tego sprzegła był LUK, Sachs postawił tylko swoje pieczatki,vienio pisze:witam.
będę wymieniał sprzęgło tylko teraz nie wiem jakie wybrać.czy kupić sachs czy luka?
różnica w cenie niewielka.czy może niewdawac sie w koszta i kupic tańsze?
bierz tańsze
www.vrservice.pl
- Borys
- Auto: VR6T
Uzywka nic nie jest warta, co nowe to nowe, nawet z zamiennika, potem 2x sie narobisz i na to samo wyjdzie.sq8bwh pisze:A ja dostałem kiedyś sprzęgło jeszcze azbestowe z MK1 dokupiłem docisk i śmiga jak ta lala... ale teraz to bym poprostu pojechał na szrot i wybrał uzywkę... zawsze to lepiej niż podróba Luka czy Saksa.
rozumiem jeszcze docisk z uzywki ale tarcza, to dlamnie ciezkie do pojecia,
www.vrservice.pl
- sq8bwh
- Ma gadane
Jesli komplet wymontowany z samochodu który śmigał bez problemu to czemu nie sprzęgło w Golfach chodzą po 250 tyś a z takiego co ma 100 to jak nówka i nieraz dłużej chodzi niż mada czajna.Borys pisze:Uzywka nic nie jest warta, co nowe to nowe, nawet z zamiennika, potem 2x sie narobisz i na to samo wyjdzie.sq8bwh pisze:A ja dostałem kiedyś sprzęgło jeszcze azbestowe z MK1 dokupiłem docisk i śmiga jak ta lala... ale teraz to bym poprostu pojechał na szrot i wybrał uzywkę... zawsze to lepiej niż podróba Luka czy Saksa.
Sprawa wyglada tak, kupuj tanio i sprawdzaj czy czasem nie grzechocza sprezynki bo wiekszosc tarcz to lipa... co do okladzin to sam kupilem tarcze Kager przez przypadek, wczesniej wzialem ze sklepu LUK i jak juz dojechalem do domu, wzialem tego LUKa w rece..... a tu grzechotka, wiec czympredzej do sklepu i oddalem. Tarcza Kager jak okazalo sie ze ma identyczne jak LUK okladziny, sprezynki spox, no i za 200 mm/24 zeby zaplacilem 120 zl, oczywiscie do diesla 1,6.
Jesli chodzi o uzywki to pewnie sa lepsze od nowek..... ale znajdz taka, oczywiscie SACHSa. Zaproponowali mi taka w sklepie, dali znizke a i tak sie smialem.... za 290 zl, z tym ze tarcza byla naprawde rewelka.
Decyzje pozostawiam Tobie.
AUDI 80 AVANT 1.9TDI, 1994, 1Z - bez virusow, chwilowo brak podlaczania do sieci...
VW GOLF GTD mk1, 1.6TD, 1982, CY - odporny na virusy, wbudowany fabrycznie firewall...
- Borys
- Auto: VR6T
w moim aucie nowa tarcza sprzegła wytrzymuje rok, padają sprezinki i inne komedie, uzywana pewnie po 100kkm wytzymała by 3 miesiące i jak by sie nie rozleciała to spaliła.sq8bwh pisze:Jesli komplet wymontowany z samochodu który śmigał bez problemu to czemu nie sprzęgło w Golfach chodzą po 250 tyś a z takiego co ma 100 to jak nówka i nieraz dłużej chodzi niż mada czajna.Borys pisze:Uzywka nic nie jest warta, co nowe to nowe, nawet z zamiennika, potem 2x sie narobisz i na to samo wyjdzie.sq8bwh pisze:A ja dostałem kiedyś sprzęgło jeszcze azbestowe z MK1 dokupiłem docisk i śmiga jak ta lala... ale teraz to bym poprostu pojechał na szrot i wybrał uzywkę... zawsze to lepiej niż podróba Luka czy Saksa.
wiec ja w temacie sprzegieł nie uznaje zadych uzywek,
mam ciezką nogę, duzo jęzdze po miescie i nie załuję auta i silnika.
www.vrservice.pl
- sq8bwh
- Ma gadane
Borys pisze:w moim aucie nowa tarcza sprzegła wytrzymuje rok, padają sprezinki i inne komedie, uzywana pewnie po 100kkm wytzymała by 3 miesiące i jak by sie nie rozleciała to spaliła.sq8bwh pisze:Jesli komplet wymontowany z samochodu który śmigał bez problemu to czemu nie sprzęgło w Golfach chodzą po 250 tyś a z takiego co ma 100 to jak nówka i nieraz dłużej chodzi niż mada czajna.Borys pisze: Uzywka nic nie jest warta, co nowe to nowe, nawet z zamiennika, potem 2x sie narobisz i na to samo wyjdzie.
to w polonezie bys sprzęgło co dwa dni tobił
