Znalazlem oczywiście ułamana część w pudełku lecz nie mam narazie zadnej koncepcji co moglbym zrobić
Da sie to zrobić, tylko czy gra jest warta świeczki , można polecieć to metodą TIG z elektrodą wolframową, tylko znajdź takiego magika żeby ci to artystycznie pospawałFoKa1988 pisze:alufast
niestety nie podejma sie tegosouler pisze:w czewie masz Sprawke
Będzie trzeba chyba zmienić wąż: turbo -->kolektor ssący, tak po za tym to wszystko jest chyba identyczne, odkręcasz turbo od kolektora wydechowego i na jego miejsce dajesz T3.To_mas pisze:Moze sie ktoś przy okazji wypowie na 100% czy wymiana z T2 na T3 to plug & play + zaślepienie przewodu od wody ???? czy coś jeszcze
