20Jahre ABF 16V by Emilson
emilson
Post autor: emilson » sob wrz 13, 2008 17:48
Witam jestem tutaj nowym uzytkownikiem i na wstepie chcialbym pokazac dlaczego sie tutaj zarejestrowałem, bo powod jest istotny:) Mk3 GTI 20 jaHREEE
VW Golf Mk3 GTI rok produkcji 13.08.1996r.
Silnik jakim dysponuje to 2,0 -115 ps 8V
Samochod ze mna od 13 kwietnia biezącego roku ,jeszcze niedawno chcialem sprzedac ten samochod teraz zostaje ze mna i szykuja sie spore modyfikacje.
Ogolnie to styl i wyglad ma byc jak na CUltowe auto przystlo zero pojlerow itp jedyna jaka innwencja moja bedzie w te auto to gleba...
i troche zmienione wizualnie felgi, co jest dokladnie opisane ponizej
-załozony LPG juz przed kupnem samochodu
====przebieg 272 tys... zakupiony od niemca bezposrednio nic nie krecone itp
===Wymieniłem wszystkie filtry oleje , kompletny rozrzad, 8 regulatorow , nawiew od klimy , pompa wspomagania bo mi bzykała za głosno juz
kOLEJNE modyfikacje to zawieszenie czyli gumy na stabilizatorach wachacz itp (nie przepadam za lekkim stukaniem )
wymiana listw progowych (niestety stare juz sie rozpadaja)
GTI z ZEWnatrz :) -----------
-kolor samochodu czarna perła
-wersja 3 drzwiowa
-Wheels BBS skrecane podwojne na opona DUNLOP 205 /45/r 16 ( takie jak orygiał)
-Wydech chromowany cały tłumnik REMUS
-zaciski czerwone ala Porshe 911 , tarcze na wszystkie Koła
-grill lusterka zderzaki listwy wkolorze nadwozia, hokej vr 6
-3 swiatło stop ,halogeny
-przednia swiatła wklad z golfa 4 HElla , z tylu cale czerwone lampy rowniez z HELLA
-przyciemniane szyby
-listwy na drzwiach ze znaczkiem "GTI LImited edytion z przepieknym czerwonym paseczkiem
-GRIL na 2 zebra czarny VW wraz ze znaczkiem GTI
GTI W wewnątrz (wyposazenie )------------------
-2 x elekt szyby
-elektryczne lusterka podgzrewane
-ABS , wspomaganie kierownicy 2 poduszki powietrzne
-8 Głosnikow z soobowferem ,oryginalne radio BETA VW wraz z EQ NOkia VW
-Klimatyzacja manualna (w 100% sprawna odgrzybiona)
-komputer pokładowy MFA (spalenie / temp. oleju / temp. powietrza / średnia prędkość)
-regulacja kierownicy
-centralny zamek , domykanie szyb w kluczyku
-elektryczna regulacja reflektorow (pion)
-Siedzenia kubełkowe RECARO
-dwa dni temu wyprana cała tapicerka :)
-wszystkie dodatki wskazujace na GTI czyli czerwone pasy gałka itp w BDB stanie nic nie zamieniane
PLAny na przyszłosc :
-polerka rantu w BBSAch srodki czarnym swiecacym lakierem oraz galwanizowane sruby
-GLEBA :] na gwincie oczywiscie
- jak dobrze bedzie to 2,0 150 ps 16 v :)
-KUPNO oryginalnej ZMIENIARKI CD JESLI KTOS MA NA SPRZEDAZ PROSZE O KONTAKT :)!!!
-sciagniecie i zaslepka na Hak (moze sie jeszcze przydac :D)
Ponizej zdjecia mojej PEREŁKI kochanej :)
wszystkie nowe mody bede starał sie zamieszczac na temacie oczywiscie jak najszybciej
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Wrzesien 2008
Czas zaczac opisywac co sie wymienia itp :)
Zaczołem najpierw od strony technicznej a wiec wymiana tulej sworzni gum stabilizatorow 9 wszystko co gumowe:]
NA pierwszy ogien poszly tuleje z tylnej belki mega robota, kolejny etap to sworznie
z przodu strasznie upierdliwe byly piski na przedniej osi
Zestawik jaki zawitał to Febi Bilstein oczywiscie wszystko pod moje gti :) najlepsze
Po wymianie gum nagle zaczeły mi trzec tylne tarcze...sciagam koło a tu zonk buczy piasta z tarcza łozysko Out
nie zastanawiajac sie wymienilem odrazu z łozyskami tarcze i klocki
Zestaw Naprawczy ;
-TArcze z piasta ATE
-klocki TEXTAr
-łozyska ROuVILLE
a tutaj quest od rozebrania po koncowy montaz :]
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
tak wlasnie to wygladało po sciagnieciu łozyska juz umierały smar przepalony na pierscieniach
tarcie mechaniczne na szczescie nic sie nie stalo ...Tarcze mialy 6 mm a moga miec 8 min...
zaciski polecam przesmarowac wazelina techniczna a nie smarami itp...
a tutaj juz nowy komplecik :) i teraz montazyk
Zrobilem rowniez na nowo dolna czesc grilla poniewaz uz byla ostro pobijana od kamykow wiec wziołem sie za
prysniecie tego..
lakiernikiem nie jestem ale zle jak na pierwszy raz nie jest...chyba :)
Kolejny etap to zmiana na Oryginalne 20 jahre tylne lampy czyli hella black...
w Poniedzialek akcja 20 jahre czyli fotele oryginalne wchodza w gre GTI edytion out
i znaczki ori na listwy i na tyl dla Pana KArola rowniez :) hehehehe pozdrawiam i dziekuje
ty wiesz !!!!
POczatek pazdziernika 2008
fotele 20 jahre 90 ti :bajer:
tak wlasnie wygladały po przylocie do mnie od rozbierania po koncowy montaz :)
Trzeba je troszke wyprac i beda cacy najwazniejsze ze nie ma dziur i wytarc..
jutro tapicer zawita :)
ponizej kilka fotek wkoncu gofer doczekal sie dobrego mycia z woskowaniem:P
z pomalowanym grilem :)
Pazdziernik 2008
Dzisaj pojechalem na Studia i przy okazji ziomek porobil mi kilka fotek
z podziekowaniami dla Dawida :]
Kilka detali z 20 jahre :bajer:
Obrazek Obrazek
1 Sesja zdjeciowa :] Piekna złota Jesien...:bajer:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Piekne :bajer:
Lublinieckie SZfendaki GTI DAS AUTO
Obrazek i czas do dom....:)
z podziekowaniami dla Dawida Woofera...
Listopad 2008-------------------------------
Coraz zimniej na dworze ale nie ma co zwaalniac tempa przy 20 jahre dzis nadeszla dla mnie wielka chwila
po poszukiwaniu prawie 3 miesiecy znalazlem komplet znaczkow na boczne listwy i na tyl ciezko bylo to dostac
naprawde
a tutaj postanowilem wymienic odblaski miedzy kierunkami a migaczami stare popekaly troszke wiec wydatek
niezbyt duzy ale lepiej wyglada :)
Przegladalem wiele razy tematy poszczegolnych wariatow z vwgolf i stwierdzilem ze projektory do mojego bandita
beda idealna inwestycja a wiec zakupilem zamontowalem i ciesza oko:)
Idealnym uzupełnieniem bedzie do tego gawinda i srodek felg w czarnym półmacie ale to na wiosne
narazie szukam gwintu KW lub Fk :)
Obrazek Obrazek
wyglad ? ocencie sami ! :bajer: :)
GRUdzien 2008--------------------
zaczolem polerowac aby czasu nie marnowac :) narazie ranty i matowe gwiazdy przygotowane do półmatu :)
slaby aparat wrrr ale tak przynajmniej pogladowo :) jak bedzie lepszy to sie porobi zdjecia :bigok:
no i koniec polerki
Srodki ladnie pomalowane w czarny półmat jestem mega zadowolony kilka fotek jak felga sie prezentuje na
Sezon 2009 !!!:BAjer:
i te zdjecie mi sie najbardziej podoba !!!BBSKI wlasnie tak dostały nowe zycie pozdrawiam OCencie sami :bigok:
22 Styczen 2009
Zakonczylem oficjalnie poszukiwania zdrowego Abfa po 4 miesiacach znalazłem motor kompletny wszystko co do swapa potrzebne
Wziolem busa pieknego dnia spakowałem mojego majstra FAzOSA i wyjechalismy pod Warszawe zajezdzajac pod wies zwana Brwinow ABF byl jeszcze w budzie , a wiec zaczelismy bardzo dokladnie i przyjemnie testowac ten motorek wrazenia piekne rowno z precyzja wkrecal sie na obroty 1,2,3 i trakcji dalej nie bylo jak to w zimie
zassysane powietrze przez stozek byl najpiekniejszym dzwiekiem slyszanym przezemnie przez ostatnie miesiace 2 , 3 rundy po Gierkowce i pojechalisym na warsztat godzina 18.00 i zaczelismy akcje wyciagania silnika pozbieralismy wszystko 4 godziny minely i o 22 wsciekle majster fazos szoł busem na Lubliniec aby przywies tutaj 1 Abfa na ta miescine
w Poniedzialek zaczynamy SWAP zdjecia zamieszcze w poniedziałek
tak na krotko piszac
SIlnik abf 2,0 16 V hamowany 160Ps 190 NM zalany Pelnym syntetykiem MOBIL 1
przebieg dokladnie nie znany gdzies 100 -120 tys
Skrzynia 2Y (krotkie przełozenia) praktycznie nowa zero luzow idealny stan biegi wchodza plynnie az za ..
na nowym sprzegle VALEO
Kolektor wydechowy 4-2-1 (Kwas) bez kata
spolerowana przepustnica kolektory ssace
troche wydalem na ten silnik ale byl wart tej ceny
Teraz to bedzie godne wkoncu 20 Jahre na abfie
SWAP z AGG na ABF +
Pierwsze akcje z prac wlasnie tak wygladaja kilka fotek wrzuce :)
wiecej zdjec nie bylo czasu klepac bo majster faz i przemO gonili :D
prace trwaja nadal dzialamy i ponizej kilka fotek jak to walczylismy z starym i nowym kondonem :]
Obrazek Obrazek wywalanie calkowicie gazu!!
Obrazek ekipa w komplecie :D nie moglem tego nie dodac :D hehehe faz przemo i emilson :D
fotki nowe pokrywy z podziekowaniem dla faza za malunek oraz zdjecia roznyczh czesci
wymienione przeguby Loobro ori vw uszczelki weze , zestaw naprawczy skrzyni biegow pompa wody poduszki
i cala reszta o ktorej zapomnialem:]
maly frykasik na tyl 16V
A tutaj mazynownia glowna przyczyna tego zamieszania :) DAS IS ABF!!!
przymiarka kwasowy na dolot :)wziolem z roboty kilka rurek TIGA i pospawałem sobie
Obrazek Obrazek a tu wstepna polerka :]
MOtor juz w pelnej okazałosci teraz po wymyciu komory silnika i calej reszty gadzetow co przychodzi pod maska
wkladamy Abfa...
jeszcze od TommyVW gwint idzie KOni tez cza go wciepnac :)
prace praktycznie na ukonczeniu nie mam swiezych zdjec ale wrzuce jak ABF juz siedzi w Budzie :)
nowe *#cenzura#* do abfa oczywiscie oslona z nierdzewki sie robi K&N nA dolocie MADE by home
Obrazek Obrazek
wydech i to co mnie wykonczylo przy tym swapie 300 zł za dwa weze do abfa tragedia :D
Obrazek Obrazek
Obrazek oryginalne badziewie :]
auto praktycznie skonczone na dniach do Gto na autolawecie jak wroci to gwint i nowe koła sie zarzuci :]
narazie czasu malo studia wyjazdy za granice , polerowanie odnawianie felg chlopaka itp
8.03 2009
a wiec KOniec praktycznie swapa, dodam kilka zdjec z przebiegu prac :)
Moze i dlugo trwal ten przeszczep bo zaczolem 26 stycznia a skonczylem 8 marca... jakby nie bylo 1,5m miesiaca
ale dla mnie wolalem opcje zeby zrobic to 2 razy dluzej ale wszystko dobrze ..po drodze jak to w swapach pojawily
sie problemy z wezami to z wydechem itp....bez klopotow nie moglo sie obejsc bo co to bylby za swap jakby wszystko
poszlo bez schodow :) tak jak wczesniej pisalem elektroniki nie opanowałem bo nie mam o tym pojecia
auto pojechalo do GTo na samym poczatku tygodnia..na kabelki itp itd :] moze jakis wpadnie programik ( z czasem),
ale to najmniejszy problem niech to zagada i bede szczesliwy
kilka fotek zaleglych i teraz czekam tylko na wiesci z czechowic
a tutaj przysly do mnie oponki dunlop sp 9000 196 40 r 16 tak jak kiedys DEjmian mi polecał :)
na zdjeciu tylko dwie bo tamte gdzies chyba indziej lezały ale komplet w takim wlasnie wymiarze juz jest na BBS kołko
no i w miedzy czasie polerunek chlopaka z ekipy lublinieckiej
Auto gotowe do wyjazdu....
Obrazek Obrazek Obrazek bandzior :) ---->Obrazek
Obrazek Obrazek
teraz czekam spokojnie ...i setup letni felunek kola i gleba...ktore tylko czekja na załozenie
20.03.2009r.
oficjalnie zakonczony projekt niektorzy sie dziwia co tak dlugo ale mi sie nie spieszylo
wczoraj po odbiorze od czarodzieja z czechowic jestem Mega zadowolony ... nie mialem czasu
zrobic wiecej zdjec wiec dam dwie pogladowe
Mk3 20 jahre BY ABF & Mk1 2,0 16VT (9a) yupii yupii yupii
w Lublincu sie dzieje wlasnie wrzucamy jeszcze do Mk2 Abfa:]
21.04.2009
ostatnie tygodnie malo co interesowalem sie gofrem z wielu wzgledow sesja studia
i przede wszystkim mega duzy zsyp felg do wypolerowania ale dzis znalazlem chwile
i porobilem kilka zdjec
ABF w pełnej okazalosci przy wiosennym slonku :food:
kilka dodatkow :)
Obrazek Obrazek
dluzej juz mi sie nie chcialo szukac redow czy crazy wiec zakupilem Black :)
wkoncu przełamalem sie sciaglem ten zderzak i poszedl do klejenia po dziurach z haku no i oczywiscie wlew z LPg idzie w odstawke
a wiec ostatni etap ratowania Gti z oparow podtlenku LPG :D
BBSki ktore juz byly dawno skonczone ale dopiero teraz doczekały sie skrecenia i czekaja na załozenie
Obrazek Obrazek
Oponki Dunlop Sp sport 9000 przod 195 40 tyl 195 45 :)
Obrazek Obrazek
5.05.2009 r.
Kolejny etap z modyfikacji golfa tym razem padlo na gwint i zawieszenie wkoncu auto doczekalo sie dobrej gleby,
gwint lezał od lutego i sie tylko marnowal, wiec znalazlm chwilke wolnego czasu i wpakowalem go do budy
Szybka akcja zjazd na Vr Garage do majstra Faza godzina 16
Zaczela sie zabawa wkladanie sranie kabinowanie i tak nam zlecial czas do 23 ...gwint nawet nie byl dobrze ustawiony
ale runda przez miasto obwodnice przetestowac jak sie auto zachowuje jestem mega zadowolony, trzyma sie jak przyklejony
Chlopaki jak za mna jechali w pierwszym dniu testow to patrzeli czy nic sie nie urywa...a na gwincie mowili ze nawet widac
jak zmiany biegow odchodza w aucie...
Gwint dosc komfortowy az taki beton nie jest dla mnie idealnie...aleee... no wlasnie jak auto sie spuscilo to bylo trzeba
powymieniac tuleje na wachaczach laczniki stabilizatora aby nic nie stukalo
Zrobione jest wszystko tak jak powinno z Podziekowaniami dla faza za pomoc i czas jaki dla mnie znalazł...
Kilka zdjec z prac nad gwintem i zawieszeniem :)
kilka drobnostek przyszlo Ori dekielki Vw z golfa 4 sa wizualnie o wiele ladniejsze, nowe swiece NGK platiunum
Olej Valvoline Vr1 filtr manowski i jakies inne dodatki :D
tylna dokladka zrobiona ladnie i gustownie zero sladu po gazie i haku :)
No i opony na tyl sie zmienily mialy byc 195 45 ale okazalo sie ze sa wadliwe ktos sprzedal mi badziew....
Wyszlo ze nadaja sie jedynie dla solidarnosci do spalenia pod sejmej w wawie....i postanowilem zakupil 195 40 CONTi:)
Obrazek Obrazek
i na KOniec jak sie prezentuje na trawce ladnie :) jeszcze nie ustawilem katow jutro jade no i wkoncu letni setup bo szkoda mi tych zimowek no i na wygladzie nabierze ladnych kolorow wkoncu 20 JAhre :)
w Poniedzialek lub Srode bede mial wkoncu dobra konkretna sesje obiecuje ze wrzuce napewno :)
Dobra fota rozjechany FROG :]
22.05.2009r.
Plany na ten sezon czyli do pazdziernika skonczone felgi wrzucone motor dopieszczony, powymienialem oleje filtry
zmienilem dolot od odmy oleju wymienilem miske( stara sie pocila...)
Kilka zdjec z ostatnich prac pielegnacyjnych :) przed sesyjka
a to z seri dlaczego auto nie bedzie nizej ...niektorym zapewne bedzie niepasowalo ze gazela style jeszcze jest, ale
i tak musze hokej sciagnac aby na plac wjechac :D a podloga na wjezdzie na milimetry sie mija:)
i jeszcze przed domem po złozeniu dokladki :)
Auto umyte wszystko dopieszczone po mojej mysli wiec wybralem sie na mala runde i trafil sie nasz Osiedlowy fotograf.
Krzyska zaciagnolem pod Urzad Skarbowy i porobil kilka fotek a potem pognalismy na obwodnice porobic fotki w ruchu..:)
Wielkie dzieki za zdjecia dla Krzyska i Faza :) ze udostepnil swoj szyber dach hehehe
a tutaj zdjecie z mym bratem Mk2 Bianco od faza :D na szerokiej stali rozdymany
Sa takie rzeczy co kocha sie najbardziej w samochodzie u mnie bez watpienia to ta wiertatka pod maska ABF 16V
i tutaj dwa filmiki wkoncu udalo sie jakies tam krotkometrazowe nagrac
nie bylo nawet gdzie wiec na ulicy osiedlowej co v max jest 30km/h :D:D:D:D
... re=channel
... re=channel
6-7 czerwiec
Tak wiec moj pierwszy zlot za mna :) naprawde jest co wspominac piekna impreza na wysokim poziomie nie mam porowania,
ale z tego co czytam i widze to nie tylko mnie sie podobalo
zamieszcze kilka fotek ekipy lublinieckiej i mojego 20 JAhre w ruchu :)
18 samochodow 18 stu kierowcow JEDEN cel VAg event NYSA 2009
a to kilka fotek jak 20 jahre szło z kompanami :)
moja ulubiona :D
juz w odpowiednim miejscu odpowiednim czasie NYsa vag
a to zdjecie ktos mi zrobil nawet nie wiem kto fajne wiec zamieszczam i tu :)
co do modow kompletuje graty :) ale to narazie temat w ktorym za wczesnie nie ma co sie chwalic...
25.06
witam przy golfiku narazie malo co sie dzieje :) zbieram na nowe fanty a raczej szukam czasu aby je załozyc....
co do felg to juz wizje mam praktycznie znalezione ale jaki wzor itp to napewno nie zdradze,
napewno za duzo takich felg nie ma :)
ostatniego czasu przyszly magnecory 85KV od LCQ (z podziekowaniami) :helm: kopulke i palec tez wymienilem bo oring ,simering przepuszczal w aparacie i troche oleju na palec polecialo ale juz wszystko dobrze
zamontowac tez trzeba lezaca pompe walbro...aby byla wydajniejsza na nowych fantach jakie przyjda :bigok:
kilka fotek
i tu jeszcze jakies znalazłem hyhy
22.08.2009 r
Zlot na Suchym Borze mojego Gtika i dupowoza Turana POWER Tdi 2,0 :okej:
Obrazek Obrazek
Auto ktorym sie buja moja zona:] VW TOURAN 2,0 TDI, ja tam wole poczciwego 20 Jahre GTI:)
i kilka fotek mego parcha
and KŁapciuch Touran :)
Wrzesien 2009
Sesja na zakonczenie lata :d
wieczorne jakies tam cykanie
Podbitka Na orlen 98 Oktanow i wieczorno sobotnia jazda w miescie :D
Obrazek Obrazek http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fbc ... 1d589.html
16V cos tam zyje :]
pazdziernik 2009
OStatnimi czasy troche focha postawil Abf i przerywał w obrotach 2 do 3 tys
na podstawie meczarni chlopakow ktorzy glówkowali jak do tego dojsc znalazlem a zarazem usunolem problem a o to on :cenzura:
przekaznik nr 30 odpowiedzialny za sterowanie silnika...Prad podawał ale w wartosciach od 12 do 17 V czyli zarazem zepsuty....
wymiana dzisaj zniwelowała blad i teraz silnik pracuje dobrze
A teraz to co mnie najbardziej ucieszylo wczoraj mi MAciek jamajski przywiozł z Wrocławia Kóleczka z a8 strasznie malo tych felg na zadnym forum nie widzialem golfa na tym kole dlatego takie a nie inne :)
16 cali 7,5 szeroko et 45 :)
Dodatkowo facet dał mi czujniki cisnienie powietrza :D elektroniczny bezprzewodowy bajer.... :roll:
ostatnie zdjecia w tym roku golfa z trasy na Muchowiec KAtowice
Obrazek Obrazek
20.11.2009r.
Mikołajki mialem w tym roku wczesniej nowki sztuki HELLA magic RED
nigdy nie zakladane z podziekowaniami dla ZMC-Mafe :okej: :pub:
10.02.2010r.
polerka ....... :food:
Obrazek Obrazek
7.03.2010r.
troche czasu minelo wiec trzeba pokazac uzbrojenia coniektore do 20 jahre nie mam jeszcze wszystkiego ale wrzuce kilka fotek juz :
Obrazek prowadnica mady by GETEm z podziekowaniami dla piotra
kolejny frykaz obudowa akumulatora mk5 rowniez by GETEM
Oil catch tank ABF 16V
Wiazka przelaczniki przekazniki do grzanych siedzien z podziekowaniami dla SHibbiego
Kierownica z 20 jahre z oryginalna skora w stanie idealnym wyglada jakby przelezała 13 lat gdzies w kącie szwy czyste titki nie wytarte naprawde rodzynek
Obrazek Obrazek
i na Koniec chcialbym pokazac jak wyszedl kolektor z przepustnica (szczerze to sam jestem zdziwiony efektem jaki wyszedl....Ocencie sami :bajer:
i jeszcze dwie
Obrazek Obrazek
Pozdrawiam emilson z podziekowaniami dla MAcka za mile spedzony czas :bajer:
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 21:18 przez emilson, łącznie zmieniany 48 razy.
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob wrz 13, 2008 18:56
no no 20jahre...troszke mu brakuje do idealu ale jestem przekonany ze do takiego stanu go doprowadzisz....Gratuluje udanego zakupu :bigok:
emilson
Post autor: emilson » sob wrz 13, 2008 19:37
napewno doprowadze go do ładu w poniedzialek tylny hokej idzie do klejenia hak juz sciagniety
listwy nowe progowe wymienione bo te sie sypały
W poniedzialek jade na szarpaki bo cos mi w lewym kole piszczy tak wiec zawieszenie bedzie robione
Sciagam przedni grill do pomalowania bo dolna listwa bardzo pobijana od kamykow wiec na nowo lakierek czarna perełka...
no i xenon tez w przyszłym tygodniu sam srodek bo lamp(HELLA GOLF 4 nie bede zamieniał na chinski plastik :D) wiec czeka mnie troszku pracy
a w dalszych planach GWINT + dystanse oraz polerka rantu oraz srodek do lakiernika na czarny lakierek
ZApomniałbym jeszcze do obszycia idzie kierownica oczywiscie czerwona nicia: :ass:
BEDE wrzucał fotki z przeprowadzonych akcji :)
Ostatnio zmieniony sob wrz 13, 2008 20:08 przez emilson, łącznie zmieniany 2 razy.
Maciek23
Post autor: Maciek23 » sob wrz 13, 2008 19:46
Fajny 20J. Ogolonie ma troche bajerow ktore nie sa ori ale po tym co piszesz to moze uda sie doprowadzic do stanu ori :pub:
pudel_łdz
Post autor: pudel_łdz » sob wrz 13, 2008 19:55
pogratulować zakupu bardzo ładny gofer :) :bigok: :bajer:
moje dwa maleństwa :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2136155#2136155 - MK IV TDI 183PS/400NM 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=330672 - MK II 1.3NZ -> 2.0 16V ABF /WSZA/
GeGi
Post autor: GeGi » ndz wrz 14, 2008 00:26
Witaj :bigok:
ten Twoj golfik to taka troche mieszanka 20jahre z GTI edition :D
pozazdroscic ori felg :D dbaj o autko a bedzie Ci sluzylo :bigok: Pozdro :)
http://www.TuningShirts.pl - sklep z koszulkami tuningowymi !
Zybi236
Post autor: Zybi236 » ndz wrz 14, 2008 10:11
Ładny Golfik, no bo przecież to 20 Jahre Edition :D :D :D Tylko co robią na listwach bocznych srebrne emblematy od GTI Edition. A może podmianka mała :hmm: ?
Mój Ex GTI Edition- RH ZW2, MTS-Technik, Hella Black Magic, H1 Smoked. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180827
pankarol
Post autor: pankarol » ndz wrz 14, 2008 10:58
Witaj.
Jesli to ma byc 20Jahre to trzeba sie na cos zdecydowac. Jesli ma byc Edition, to idz w ta strone.
Moim zdaniem, najlepiej dla auta byloby przywrocic je do oryginalu 20Jahre, a wiec sprzedac/zamienic sie na fotele i poszukac ori w kratke, do tego oryginalne listwy boczne bo te z Edition do czerwonych paaskow ni jak sie nie kleja, tylne lampki tez bym zmienil na ori Hella smoked.
Te sugestie sa jedynie wolaniem o ratowanie gatunku,zeby przywracac te egzemplarze do ich ori stanu a nie mieszac tych dwoch udanych edycji.
To tyle ode mnie. Ty oczywiscie zrobisz tak jak osobiscie uwazasz bo to Twoje auto.
W wolnej chwili zajrzyj do mojego posta. Moze dasz sie przekonac na pelny oryginal Jahre.
Pozdrawiam i powodzenia.
P.S.
Gdybys posiadal czerwony znaczek GTI z tylu nadwozia i chcial sprzedac odkupie.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 14, 2008 11:01 przez pankarol, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja dwudziestka:
viewtopic.php?t=123016" onclick="window.open(this.href);return false;
finek
Post autor: finek » ndz wrz 14, 2008 11:56
Piękny. Golfik. Teraz tylko zastanowić sie w kturą strone iśc . I bendzie kozak
SPRZEDAM GRATY DO MK2.
MÓJ VENCIAK
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=107293
Scientist
Post autor: Scientist » ndz wrz 14, 2008 12:30
no fajny tylko czemu z przodu fotele z Edition, a kanapa z 20J :) kaprys helmuta ?
ShauN
Post autor: ShauN » ndz wrz 14, 2008 13:00
Dokladnie, te Twoje 20 jahre to taki trochę mieszaniec. Fotele przednie od GTI edition, emblemat na listwie bocznej gti edition a z drugiej strony fele bbs od 20 jahre i paski na zderzaku 20 jahre. Trzeba się zastanowić;) powodzenia i pozdrawiam :D
_______MK5 GTI pakiet 2.0 TDI by ShauN^______
Liex
Post autor: Liex » ndz wrz 14, 2008 14:02
Golfo mieszaniec :
Generlanie ładna seria, już po pierwszych kroku modach.
Strasznie brakuje mu tej gleby, to musi być nr 1 w zmianach
A pozatym pozdrawiam nowego fana VW z LUblińca ;)
emilson
Post autor: emilson » ndz wrz 14, 2008 15:29
PAnKarol chyba jednak zostanie przy 20J. wiec bedzie trzeba poszukac listw z ori 20 jahre swiatła hella black juz mam zamowione...najgorzej bedzie z siedzeniami ale moze cos wykminie na ebayu...
jak narazie jutro idzie tylni hokej do sklejenia po wyciagnieciu haka przedni ggrill do malowania bo pobijany xenony sam srodek czeka mnie troszku pracy ale bedzie dobrze pokaze wszystkie zmiany za niedlugo :)
never ending story
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz wrz 14, 2008 15:47
Golfik fajny :) Spoko wyposażenie :) Plany też dobre. Powodzenia w dalszych modach :grin:
Wróć do „Zakończone projekty”
